查看: 160|回复: 3
一台海虹机出现这样的故障怎么修?
发表于 2010-11-26 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海虹机出现这样的故障怎么修?图像,声音都正常,就是按菜单时出现。. C6 g" a% j# x/ L
, X0 F5 w1 v( q% U# d
4 ]  `. E7 G$ D
4 Z) D6 R, x' }3 K+ Y6 C- O2 [' w% ]- @
' z; z4 ~; P4 k4 r% E/ m
( V/ [! R0 X- k0 Q
1 x9 r- d, `' q  q. H# q
3 q; c: p" M+ ^% \8 Q' a, U
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:49:42 | 显示全部楼层
菜单出现弧形,频道显示也是弧形的。图像 声音都正常,不影响收看。
发表于 2010-11-26 11:49:43 | 显示全部楼层
图像没有枕形失真吗
发表于 2010-11-26 11:49:44 | 显示全部楼层
你是说两边有点弯是吧,21"以下的改装机80%以上都有这种枕形失真,可以说是正常,因为这种机绝大多数都有此现象。此类底板是通用板,不是根据这一个偏转线圈来设计的,不影响收看就行,这种机别要求太高,想调好只能换一块带有校正电路的板,,8 O  {1 q* N2 P; j6 ?6 [
7 I/ r- W4 z& }如果是25以上的机有这故障可以调好,如果不能调好就可能是校正电路有问题。25"以上的板都带有校正电路,21"以下的比较少带有校正电路
GMT+8, 2025-4-30 10:19 , Processed in 0.656680 second(s), 32 queries .
