查看: 294|回复: 2
解决康佳KONKA 液晶彩电的故障,教会你专业的维修知识
发表于 2010-11-23 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.收不到台,雪花点稀少或雪花点暗 0 y# Y. V- k  h
9 F3 c+ t2 B3 h( {
该故障现象从表面上看容易误以为是驱动电路、逆变电路或LCD损坏造成。其实此故障是LC1520T(LC1700T)的一种特有故障,该故障的原因是CPU电路、中放电路、解码电路的数据传输以及相互之间的电路工作失误造成,如CPU已经发出PAL-DK制的指令,而中放部分未能作出相应的电路开关,造成中放的信号不能正常传送给解码电路而造成此故障(注:此时的字符颜色、光亮度是正常的),遇到此种故障,凭主观维修是无法解决的。维修经验告诉我们,解决此问题可以人为的让CPU重新发给中放、解码一个指令,让其正常传输、识别。操作方法如下:按遥控器伴音制式键打开其调试菜单,然后将伴音制式转换一次或两次,退出菜单,在打开图像制式,将图像制式转换一次即可正常运行,问题已解决。
& Z" Q" w8 n6 W" [6 j/ V( W* N/ ?; P$ P/ C( q" y. Q  ]2 m
2、LC1520T,开机出现黑屏,按钮控制正常
$ l. _7 g, H0 T) [" x: U1 J" o( G9 X
0 X( c. H5 R0 t8 t6 F0 U0 v遇到此现象首先想到CPU工作是正常的,本着先易后难的维修思路,首先测量各组供电是否正常,一般出现这种故障现象是3.3V未能加到U1000和LCD上所致,当然,我们在维修时也不得排除U1000或LCD的损坏,其中无3.3V引起的故障所占比例最大,其次是U1000工作不正常,最后为LCD坏。
8 j) G/ o! g0 q6 T( G; W# q0 V
" k' I! u8 e' l$ M2 R0 v3、黑屏现象
; C6 i4 b3 ^( Y( u' p
3 h2 [3 O7 B4 c7 Z4 v关于黑屏现象,如果开机未能看到字符,有可能为逆变器损坏,如果有字符则很有可能为高频头损坏,此种高频头的结构与普通电阻的结构完全不同,LC1520T和LC1700T采用的高频头为频率合成式且带有中放电路的一种特殊高频头,一般造成黑屏现象的测量判断方法如下:
2 O0 W$ v8 Y1 l5 F- K# R
  Y) h& a8 o6 V+ s6 s①、首先测量高频头的两组5V供电电源是否正常; ' c6 V8 n3 X) _
$ a$ l! j. H4 c3 ^* {+ M! s$ u②、测量其中放VIDIO信号输出是否有1V左右电压,一般在损坏情况下,该脚电压为0V或偏低很多;
( @' p0 |0 B- s$ ?2 _
: I& g$ c4 l) c1 F9 }4、怎样区分LCD损坏还是电路存在问题 : z- M8 g% |/ b' r7 g7 q0 {! P
+ C# p1 v( ~( w9 `" [
这是一个比较棘手的问题,从驱动电路到连接线路到显示电路以及电源电路都会引起图像显示不正常的现象,由于LCD的选价昂贵,失误判断LCD的好坏直接影响到公司与用户的经济利益,维修时要特别引起慎重。行之有效的办法就是用一块好的主板对LCD进行测试,但康佳KONKA 目前生产的机型较多,无法将每种机型都备有一种主板去测试。这里就一些可以判断出LCD好坏的几种情况做一些分析。当机器出现问题时,首先我们要做的是初步判断电路板是否工作正常,方法如下: 9 y3 d) s, t0 E1 n+ c
3 v7 h8 d  G3 U( A7 f4 \! x  D0 I(1)、如果显示屏全部是黑屏,先得观看逆变器工作是否正常,逆变器工作正常而无光,就要从侧面或者从各个小孔里观察LCD的背景灯光是否已经开启,开启之后,可以看到很强烈的白光,上述一切正常之后,若还是黑屏,则要测量LCD供电的电压,若供电的电压是正常的,先看LCD的连接线是否正常,判断LCD连接线好坏的方法由于其特殊性只有用代换法。代换后,若还是黑屏,就可以肯定LCD已经损坏,因为主板上供电给LCD的其它信号很少出问题,故用不着再进步去检查。
% h) [5 O$ t* C  m& R( [: v+ m6 n3 l' h# J' b
(2)、白屏的判断方法较为困难,白屏出现时,有可能主板工作正常,且供给LCD的信号已有,只是无法判断信号是否正常,如电视信号拍摄的为一片雪地,那么主板供给LCD的电压信号是一个全白的信号,而LCD损坏给显示部分的全为高电位,也是一个全白的场面,碰到此种现象也只能用代换法。一般LC1520T和LC1700T的LCD损坏的情况较为多见,LC-TM2008和LC-TM3008的损坏的相对较少 / |, H2 w8 U5 C$ n5 I
(3)、LC1520T开机之时,指示灯先由绿色转变成红色,如此说明电路工作基本正常,一般LC1520T的显示屏出现问题,有很大的迹象可循,首先LCD显示图像出来是一种模拟转换,将驱动电路送来的数字信号转换成模拟电压去控制液晶屏,又因为液晶屏的显示模式是点阵式,所以LCD损坏以后出现的问题是固定的横条或竖条或全部黑屏或全部白屏,而核心电路为数字电路,数字电路的数据及数据的传输都有可能随外部的影响而更改,所以出现的问题是会活动的、千姿百态的,如横条多而且变化,如画面由白变成彩色后变成黑屏,或由一条干扰线变成多条干扰线,根据这些现象结合维修经验可根据活动与静止的画面来区分是否是LCD坏或主板驱动电路坏。
* x$ S9 U2 ^& K7 ?/ P" I2 u; K- N2 N- i& @# T9 N3 x
4 }* B' ^9 x. }/ J' _4 Q
5:将机器通电后,显示屏上字符一闪即消,指示灯由绿色变成红色 4 x0 Z5 x8 p) r6 P/ @7 o: u
/ q/ ]4 R* Y+ X7 r3 H手按面板按键,指示灯有变化,但屏幕无反应,关机后重新开机,现象不变。根据维修经验,此类机器出现此种故障的原因一般为逆变器损坏造成。 ' |. n0 K5 z! a4 h2 r
! C0 M0 E& D$ R
温馨提示:有时逆变器损坏还会出现另一种现象,即光栅很暗,看不到图像,而字符却隐隐约约可以看到。 # }. h: w  P$ d- X
; r  R/ l3 [1 T1 U3 h( d
在这里介绍几种实用的判断逆变器损坏的方法:首先我们要了解逆变器的工作原理及其作用。逆变器是将12V直流电压经过升压逆变成600V-700V的交流正弦波电压(一种脉冲高压)来激活LCD背光灯管上的荧光粉发出亮光,给显示屏提供一种光源。简单的说,逆变器就相当于日光灯的电子起辉器,知道这点后,那么维修起来就方便多了。判断方法有两种:①、观察法,在LCD开启之后马上观察LCD周围,看看是否有亮光,一般来说LCD在打开屏蔽盒之后,总有一到两个点可以观察到亮光,如果看不到亮光,就得使用测量法;②、测量法,用万用表测量逆变器上是否有CPU送给的打开指令电压,如有,则用M47型表的DC10V—DC100V靠近逆变器的输出电容,看是否有小的放电蓝光出现,如有,逆变器正常,此时无光的话应为LCD内的发光灯管损坏,但我们目前还不能更换,只有更换整个屏。
& T% d$ _$ k* ^' I  @5 r8 O5 N' k& ~* D+ `5 A& n5 w9 p
6、烧机 5 Y4 Q2 H7 I+ }, w' w( W
" [. V4 B5 J2 h5 W5 u
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:49:01 | 显示全部楼层
烧机的情况一般是因为有线电视接线盒内的隔离点容短路或者无隔离电容造成的,该隔离电容是起到一个隔直通交的作用,将有线网内的直流成分隔开,只让有线电视信号输入到用户的电视机内。普通电视机的电源线插头只有两根线,没有接地线,而液晶电视要兼容做显示器之用,必须用带三孔插头的电源线,确保有效的接地,防止静电,而此时如果有线电视网络的直流电进入到显示器之中,就会通过地接通到适配器,然后与电网的地线相连,使得通过地线再进入到有线网,构成一个电流回路,这个电路的电流相当强大,足以烧坏显示器中的电路,甚至于烧坏显示屏。了解这些后,当我们在维修时碰到烧机的LC1520T和LC1700T时首先检查CPU工作是否正常,判断CPU正常工作后,再观看而板上的指示灯是会有明显的变化,LC1520T开机之时正常情况是先亮绿灯,1秒左右重新转变成红灯,而LC1700T的指示灯在开机之时是红灯一闪即灭,然后再转成红灯。如果此时观察到机器的指示灯显示不正常,那么机器烧毁严重,90%的IC已经损坏,如果是LC1520T机,其高频头上带有一根地线与铁板相连之时,我们得考虑LCD是否已经烧坏,这时的机器在用户家是无法修复的,如果只有中频板损坏的话,先得检查几个关键的易损元器件:高频头、U202、U203、U204、给TUN供电电感,如为LC1700T,还要检查U804、U805的三端5V稳压是否正常。 , V. J( e5 i0 U! H$ {( w
, n; E' {7 \/ B  H+ U$ V( u: J
& S4 e9 ]' @6 E" ?% `0 o文章转载:浏阳河酒业(www.lyhjy.com )
发表于 2011-8-17 19:27:19 | 显示全部楼层
一个个全都骑到老大头上来了...
GMT+8, 2025-5-1 04:42 , Processed in 0.459574 second(s), 29 queries .
