查看: 444|回复: 3
想改个AV输入,谁能帮助我?
发表于 2010-11-26 11:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老式的18寸彩电,不带AV输入,现在用卫星接收机收看,不想用射频转换器一类的东东,效果不好有干扰。想改成直接输入的,不用保留TV一项了,因只看卫星节目。谁能帮我说一下最简便的接线方法,加什么元件,该怎样做?非常感谢!
发表于 2010-11-26 11:51:17 | 显示全部楼层
找到中放芯片的视频输出脚------至亮色解码芯片间的线路,通常出来后经过一个像色环电阻一样的电感,从电感前的线路切断,图像信号即可从电感输入,再送到亮色解码芯片处理。如图像不理想则可能要用一个三极管C9018加一级预放大或倒相才行。
' A7 O" A) I% Z' u( d        % g/ n  m* c% S" z. {' h9 e/ F
注意这种做法时电视底板一定要是冷底板才好,
: a0 m2 ~8 X# Q        " g$ R! c; n/ F
如果是热底板的机器要用专门的AV接口端子板来改。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:51:17 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的回复。【我以前按楼上方法试过,图像并不能显现,出现行场均不同步的现象,加了管子也不行,图像可以同步但图像上各种干扰厉害,不能收看】
0 Z0 C2 b9 }' l( `2 W
+ ~. N( C7 F4 [3 ]0 R
& g! h# g- P7 a
. L" ~* w# O- l  P* a+ j" h2 i我现在是这样改的【都是实验得出】:把TA7680的5脚【供电】和15脚【视频输出】保留,其他脚断开,把7脚和8脚短接,然后用视频线芯线接7脚和8脚,屏蔽线接地,输出端焊接在AV座上,AV插座两极再焊接一个150欧以上的电阻【在7\8脚与地之间焊接电阻一样】,阻值根据实际情况再定。以上是经过多次试验的结果,视频显示效果略差于专业视频输入电路,但已经令人满足了。
发表于 2011-11-23 18:12:21 | 显示全部楼层
{:soso__9691002252583536029_2:}
GMT+8, 2025-4-30 11:08 , Processed in 0.437593 second(s), 30 queries .
