查看: 712|回复: 3
厦华xoceco 彩电遥控器代码对照表
发表于 2010-11-26 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco 彩电遥控器代码对照表        厦华xoceco 彩电遥控器代码对照表 $ z" c; d# c  Q% j* Y
RC-D04(F44)(N34300)——5653T、6688T、6698T、7120T、7120TZ、7120TK、7103T、7103TA、7103K、7698T、7698TZ、7698TR、7128TE 5 \- e6 G* `: r: h
RC-E03(TMP47C432)——5103、5103P、5103N 3 G  t( G! G) |; Z2 }) t9 Z6 l
RC-E04(UPC1362)——3702、3751B、5102
/ z! G3 X6 Q* h! D9 _4 K7 jRC-E05(M491)——5125、5125P、5125S
& p( I6 e& G0 ?5 z* m5 ARC-E06(TMP47C634-2465)——3751、5140、3902、5103DA ( y/ O: C0 }1 l7 L0 j5 [8 `8 T2 q$ U
RC-F01(TMP47C634-2465)——3781A、1020、1020S、3902、5140E、5622、7102
% ]1 ^9 Q; K" l3 `/ T, TRC-F03(M34300)——6698TH、7698TH
5 ]$ H% R& B/ S8 h) A# BRC-F05(TMP47C634-384)——3770RN、3770RC、3770RZ、5160RZ、5160RC、5160RN、5160RR、5170RZ、5170RK、5180RZ、5150R、5140R、5650 . ]" Q' f9 b+ T! e) c
R、5660RC、5660RZ、5660RR、5660RN、5670RZ/RR、5680RC、5680RN、5680RK、5680RR、5680RZ、5690RZ、5150R、5140R 9 H7 `! F! \7 _8 h1 V
RC-F16(ST6387)——5661T、5670RT、5680RA、5680RT、3771、5161、5170RJ
9 ?1 ~5 D0 J3 Z# s- V1 MRC-F20(TMP47C634-384)——3770R、5160R、5660R、5680R
+ b* R' O% a& XRC-F22(KY88C94)——6667T、6687TZ、7120TA、7698TA、7687T ; o( d) c* \5 B& {1 G; c& r: Z
RC-F27(KY88C94)——6668T、6688、7128TK、7688TK ( S9 j- D! H, n' z& S7 \/ d
RC-F31(F42)(M37211)——3770RF、5160RF、5170RF、5180RF、2180、5680RF、5670RF、5690RF、5660RF、6687TJ、2550、2550J、2570/ ; z1 P; a; [: n5 l; ^0 a- _: B$ u
J、6667TJ、6687TN、6667TN 0 Z# m* j: S7 Y+ ?, ~5 x
RC-F36(KY88C94)——7688T、7688TG、7128T ( u2 l1 T: E9 N! n0 @
RC-F45(KY88C94)——6687TG、7687TG
1 a- q3 M2 x$ n/ u% m# c* TRC-F46(M37211)——6688T、6668TL、6668TM、7688TV、7688TM、7688TL ' y" C0 D7 z) D$ r4 I
RC-F47(M37211)——6667TL、6667TM、7687TL、7687TM、7668TV、7668TM、6687TL 3 A: f4 M' l5 u
RC-F49——6687TL、7687TL $ {3 E" ^0 C9 |* n8 x$ w
RC-F51(N)(TMP47C634-RC18)——1470N、2160I、2180I、2190I、5660RY、5660RR、5670RY、5670RR、5680RY、5680RR、5690RY、5690RR、 2 ~2 O) O8 L  P* |/ t
2170N、2170I、2190N、21A0N、21A0I、2180N、2160N、2160I
" K  |7 P( x' Y( @RC-F52(WST98A01)——6687TB、7687TB、6667TB 1 q% W" ^% x" `% j
RC-F54(WST98A01)7688T、7688TG
: }4 X: d- n/ p# i- r+ c0 \9 wRC-F56(N)(ST6368或6378)——1470、1470F、1470FN、14HO、14HON、2197、2797II、21K8、5670RX、5680RX、2190、2160、2180、2170、
3 U! b3 _: f+ b, `2170N、2170I、21A0、21A0N、21A0I、21K8、2570II、2560N、2570N、2580N、2590N、2980II、2970N、2970II、2980N、29K8N、29K8II、29K8 # a% f5 R% ^8 L$ R8 j& v5 ]0 B- `
III、2950N、2960N、2990N、2990GM
- ^. o1 u! ?! \. c1 R) S' _RC-F57(WST98A01)——7687TG
0 A: j6 [, |2 _1 U- rRC-F59(K18)(TV222-PR)——2560、2570、2580、2950、2960、2970、2980、 , T0 m! d/ V0 V9 ?1 L* o$ ^
RC-F60(ST9291或ST9)——2197、2197、2197R
6 z4 F& E, g& |RC-F61(ST6378)——2570II、2580II、2590II、2950II、2960II、2990II
) q4 q1 c' R$ z+ D) q! l: ]RC-F72(ST6378)——2570I、2580I、2950I、2970I、2990I . r. X) ]" @* b; y- v% |1 W7 I
RC-F89——F2120K、J2130F/IZ、F2122II 0 I! o+ r; `* L( c2 g' |
RC-F74(M37211)——2560N、2570N、2580N
) n  T' |5 r9 R- M! S4 M8 e( [4 YRC-F82(LC863320A)——21A6NC、21A6NCB、F2116、A2116B、2196NC、2196NCB、F2120 : M+ O$ g& U4 g2 Q8 O7 Q
RC-H19(TPM47C634-2465)5140R、5150R
) ?3 T& W- Y9 Q, lRC-K03(KY88C94)——7669T . K; y( }4 F: B, I- r/ j6 P7 S
RC-K06(M37211)——6687TLW、7688TMW、7687TMW + R' z& n% H! h7 D( D5 `
RC-K07(N)(TM87CK36)——7662T、2978T、2978TB、2968T、3468T、3468TB、3868T、3868TB、3478TB、3878TB
; ]/ {. A. @% `% A/ CRC-K15(TM87CK36)——2922T/TS
5 S" p: ?) F7 O' W! WRC-K21(TMP87CM38-3645N)——21A5T、21A5TJ、2195T、2195TJ、21F8T、2555T、258AT、258ATJ、259AT、259ATJ、2958TII、2965T、297A , a4 S( p+ x- K* |6 U; f
T、297ATJ、296AT、296ATJ、299AT、299ATJ、29AAT、29AATJ、3465T、3465TJ、29FATV、3485TJ、A217 2 m9 u  [/ Q; C+ ~1 o) y& }. }
RC-F21——F21Y ) A. O0 P0 A  a& n+ c7 u6 _0 r5 w
RC-K25(K36N)(TMP87DM36或CTS-860)——29F8THD、3478THD、34F8THD、3878THD
4 l0 ?  _& i/ C( ]! nRC-K26(N)——(TMP87CK36或CTS-8602)——25F8TD、2958TU、2998TD、2978TD、29F8TD、29E8TD、34F8TD、34E8TD ' @) J/ \1 ^. D0 a2 |+ y1 T
RC-K27(N)——(TMP87CK36或CTS-860)25E8TBV、25F8TBV、2998T、2998TV、2998TBV、2998TB、2958T(“华厦一列”系列)、2978TV、297
! _8 w) Z) [) ~3 |7 W/ |7 O6 Q8TBV、29F8TBV、29A8TBV、34E8TBV、34L8TBV、3488TBV、3468TV/TBV、3478TBV、34F8TBV、3498TBV、3868TV/TBV
  P! b8 U' ]2 xRC-K28(TMP87CK36)——2958T(“福满堂”系列)
8 C: y0 S0 \8 Z/ K) R: _' l7 rRC-K30(N)(K11)(CTS-860)2978TH、2978TS、2978THB、2998TH、2998THB、3468TH、3468TS、3468THB、3478TH、3478THB、34F8TH、3868 - B2 b2 E7 ?5 N( S' a" y: ~! ?
TH、3868THB、3878TH、3878THB、3878TSB * M# j' v- S# c2 R+ }3 L# T" U
RC-K34(N)(CTS-860)——2998TQ、3488TQ
9 o' F! n  u9 o+ S* ~0 RRC-ESHD用户(P83C266BDR-42)——29D8M
- [! L5 T! g+ r) `RC-K36N——29F8THD、34F8THD、3478THD、3878THD
, v, Y: v1 Y, k' HRC-K45(TMP87PS38)——21F8T/TJ、256ATJ、25FAT、25FATC、25FATCJ、25FATJ、255ATC、255ATCJ、257ATJ、258ATJ、259ATJ、A2515、A251 : Z) K- z+ a$ R4 W, ]7 e4 U
6、29EATVC、29EATV、29EATVCJ、29EATVJ、29EATVC、29FATV、29FATVJ、29FATVCJ、295ATJ、29LATVCJ、29LATVC、297ATC、297ATCJ、299ATC
2 c; C7 v0 k/ T7 C7 W7 b  r7 B: LJ、299ATC、299AGM、34LATJE、A2923、293ATK、299ATK $ B9 B8 O  c1 D7 @7 L2 p% l# Q
RC-K46(KS2501B)——29F6TD
- |+ Z* F- P. i) q9 _" TRC-K50——R299 ! `8 V$ w- \) F  a7 P! i5 c% S6 X, A
RC-K54——S2516、S251、S2916、S293 $ Y; I- D$ O! z
RC-K56(M37221)——R2516、R2916 1 [4 k2 z0 X) m3 ?" Z+ p2 p5 |
RC-K57——S34L
7 U9 ?/ C3 D2 \) x+ Y3 [RC-K58/N(CTS-763)——A253、A2916、A293、A34E、A34L、A346、A348、A349 7 v) S2 O0 i8 i+ ?3 C
RC-K59——S2917I、S2937、S34LI、S2937B 3 S+ i& B  |7 i) [# {
RC-K61N——N293B、N2932、N34FYB、N3431A
: b. r7 P! `# ZRC-K63(K88C4504)——S2915、S2925、S34LI、S3417、S2955C、S2958、S2955
' s* @6 q7 E3 U/ L- @RC-K70N——N3431H 8 F5 m% O# X& Y7 [+ b' e
RC-K48——XT-2955T、KTV-2102 $ F9 D2 H. p  W) z  G+ G- z# D9 l
RC-N02N(LC863320A)——F21Y、F14Y
9 x, I+ k( ~3 m$ _2 j3 aRC-N05/N(LC863248)——E2517、E2530、E2531、E2519、E2520、E2535 ! Y; ]" ^" b4 m# g. k: s6 ]
RC-G02(M37225)——U2928、U3418、U34FI、U29FI , |- L/ }, H$ x3 |/ |" B& w0 @8 I7 m1 t
RC-G03(M37225)——3281D、3681D、3261D
/ f7 ?0 K0 m4 O' L6 A1 C! \; H RC-G08(WT60P1)——34F1/A、2981/A、29F1/A、2981S
  b) \/ Y7 @1 R& Q0 C6 E  ~8 ~5 uRC-G09——GU29F1(万利达malata ) # x  F3 @% f0 F1 {
RC-R02——J2119、J2130A/N、J2117、J2126N、J2130N、J2131、J2119K、J2131P 5 Q+ A) Z1 y8 I6 ]
RC-R03——R2920、R2938(K62N通用)
1 ?" H& s6 j# J6 J  I6 N$ P) Q/ oRC-R18——Y3416、Y3430 6 Z  c9 ]" s3 z5 r
RC-S02——S2925II、S2938II
  S. y! A; L9 B; P# z+ tRC-Q03——A2923、A2921   s: i3 g* P2 E9 e3 |+ Q/ n
RC-Q04——E2930/K、E2931、E2963、E2938/E、E2921、E2965/K、R2938E、E2919
' x8 G' `! n8 SRC-Q05——A2120/J、A21FJ、A2520、A2921B、A2929B、A2923B、A3416、A2929P、A2916、A253B
) O6 H; R  @/ v& Q% Y7 mRC-S09——S2935III、S2935V、S3435III/V、S2935VI、S2925V、S2939VIII ( n2 `+ R, G1 G: S  I/ J5 F
RC-S05——V2939、V3426、V2951、V328 $ x$ o8 Z- e" ]' P
RC-K72N——N3430D
3 ?/ W$ @! N+ R3 Q& HRC-R09——R2920A、R2938A
7 i2 i& R3 F: D. `RC-S14-0A(TMPA8807)——W2915、W2916、W2935、N3430W、N3431W、W3431、W3416、W3431 . k9 Z! V/ S: p8 A! E
RC-G06——HT-3281H
1 p; s7 _9 n& K$ X6 p/ J7 Z  p
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:51:39 | 显示全部楼层
RC-S16——V2951W
' Y5 a) U  Q9 k3 V  i8 aRC-R17——Y3430、Y2921
7 u3 v+ j$ O# q/ LRC-M18——MT-2928、MT-3418、MT-2951、MT-2975、MT-3451、MT-2971C
1 Y! w: R" P- a. y! @RC-Q15——M2126、M2526维修RC : x( ?/ ~+ C7 ~+ `: `. E. i
RC-A07——TS2130、TS2135 8 C# y( d. ^; v$ L. r& q. t7 b' H
RC-G18——HT-3261E、HT-3661E
/ |# D1 l1 I4 oRC-N11——L151、LC-22A1K、LC-22A1 W09
/ T  V* k6 c" ?8 R! n& ZRC-U01——LC-32A1B1 9 |. O; V& U% z
RC-U05——LC-32D9、LC-42D9 5 z* ~, Q* y0 }! ?" j
RC-U06——PS-42D8、PH-42D8 4 W1 M3 T5 E! S
RC-K70(N)——N3431H
- J% \! j$ O9 Y4 n: n; ORC-S15——V2951W、V3451W 9 c" \! p' D$ h$ M; y
RC-Q16——M2126、M2150K、M2526、M2130 ( v5 z7 o% A2 e  K" n( m6 ]/ P
RC-T01——K2926、K2918 ) O, |4 ^" s3 Z+ k1 n
RC-Q13——M2135 : W! H; ]6 ^6 a) {6 K6 u0 j, a+ l
RC-Q20——TF-2955H 4 K& U. z0 g4 z& e
RC-A18——TS2150
) M* k6 M$ P9 M) n" W1 t1 yRC-U08——LC-32D9
* B' _7 D2 ?5 x0 i- e+ y8 a# ^RC-Q25——MT-2935A、TF-2955A、MT-3435A 5 w% `$ i0 J6 |6 S
RC-C02——HT-3281T   f9 d- G* N- k/ ?$ _
RC-C03——MT-2926IM、MT-2968M、MT-2971M、MT-3468M ; d/ }* i% T+ ^/ K1 w
RC-B01(301-BL32A1-01)→LC-32A1 - ~' }1 t- H# A# w. C
RC-U01(301-UL32B1-01)→LC-32A1(B1)
9 x. J! i/ E' w4 n( a" a* V, PRC-U09(301-UPS42D8-09)→PH-50D8、PS-42D8/B
% P, T' W5 s3 V1 C, iRC-U03-0A(301-UL13H8-030A)→LC-22H8
. ~# W) u4 Q+ y9 k' G! j7 CRC(301-L22E6-01)→LC-22E6
( w( W  Y2 e+ x7 M1 p4 CAD-18电源适配器(302-0AD18-00)→1020S
5 a  n. d+ C0 L: S' \: P5 yHK280-13CP电源适配器(302-L32B10-01)→LC-32A1B1 . a- X8 K5 o2 N9 q
HK280-13CP电源适配器(302-L32B10-00)→LC-32A1
% e- [+ F5 T* T3 T6 s* d# k适配器(含电源线)(302-L22E6-00)→LC-22E6 , `5 Y4 Y8 X" _+ ^
AD-12C-1电源适配器(302-AD12C-03)→LC-32D9、LC-42D9
4 V' c$ D' }+ A# HJME-8561(PPM4)键盘(303-10001-02)→MT-3481G、HT-3281W、HT-3681W 9 y1 }$ N! V( o0 G% c% r% u
JME-8561键盘(303-10001-01)→HT-3281SW、HT-3281LW、HT-3281LW、HT-3681SWV2951W、V3451W
* j5 N( n1 H5 T/ l/ l! |; y; M备注:1、N02、N02N遥控印制板不能通用。2、R2938维修RC为K56,R2938A维修RC为K25或K36N   _* P( }; p  u# p$ x& B3 o* C
2、S09有二种印制板:IC大块为东芝TOSHIBA 、IC小块为飞利浦philips
发表于 2011-11-27 19:08:18 | 显示全部楼层
很好,而且是正确的!不像网上很多都是错误的!顶下
发表于 2014-6-14 17:47:21 | 显示全部楼层
内部资料!!
GMT+8, 2025-4-28 18:51 , Processed in 0.458202 second(s), 30 queries .
