收到一台福日furielec CMT2113S,CPU:M37212M6-105SP,芯片:OM8361。待机指示灯亮,不能二次开机,打开电视机检查,+B=65V。拆去行负载,+B=97V稳定,查资料该机就是这个数,检查行负载电路。拆去场+整流管,行起振,荧屏出现一条亮线。查场集成块发现字迹模糊看不清,认真比较场电路,发现场块AN5512有点像,可是上了AN5512,荧屏张开,图像行场不同步,上部有回归亮线,无字符,按思路检查行场脉冲已及电路基本正常,反过来查场块,该场块是AN5515,上AN5515试看(找不到该机型图纸),图像上无回归亮线,行场不同步现象好多了,有字符。有可能是信号不好,需要重新收收台,无原装遥控器,配上万能遥控器(大众合DR-6336),发现遥控器上对应的键基本能用,可是CH(频道)键无效,进入收台项目,就不能收台,就是按本机键(CH)都无效,换其它型号遥控器也是这样。接上DVD能正常播放图像,声音。想是软件有问题,换储存器2408(空白)同样无效,因找不到该机数据,现在我没招了,那位大师傅指点维修思路,方法。在下先谢了。 |
