查看: 263|回复: 4
高路华CONROWA 2158黄光栅回扫线
发表于 2010-11-26 11:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找的解决方法; ' o" G. o( A$ c! v: O
        主要在“TC2118.2118W.2128.2128A等机型中。CPU为TMP47C837N,正常23.24.脚红。绿字符无信号输出,但当打火,电磁干扰误操作使字符输出极性错误,导致黄色回扫线。
# L3 Q& W0 Y$ |" T% I) M
) n9 }) o0 E* v  F' W" c 7 X) {& `- u! O- T
  H3 v/ F2 u; _
解决办法:打开用户遥控板先清洗,按压字符极性键(在频道升降键中间),此时屏幕上显示红绿交替英文字符在3秒内按数字1键即可消除。或者直接短路遥控内TC9012的3脚和13脚也可打开字符极性交替菜单。        。。。。。。。问题是~~~~~原来的遥控没了。。。买的遥控是一陀屎的那种。。。。。不知道哪个脚是3。。哪个是13。。。。。频道升降键中间也没有。。。谁有原装的遥控看一下是哪两个按键拼上的???
发表于 2010-11-26 11:52:58 | 显示全部楼层
先观察那遥控器是不是TC9012集成电路,还是软封装的,如果是9012集成,集成第一脚那边有个小凹点记号,软封装无法确认,
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:52:59 | 显示全部楼层
就是软封装的。我这里叫它牛屎陀
平常多收集点数据~你现在可能用的上了。
发表于 2011-8-8 01:02:41 | 显示全部楼层
写得好啊 估计有马甲
GMT+8, 2025-5-2 01:00 , Processed in 0.485757 second(s), 30 queries .
