查看: 390|回复: 6
杂牌机A3电源不启动
发表于 2010-11-26 11:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机A3电源不启动,我吧开关管拆了,量V511 B极没电压,怪了,都查变了,还是没发现,请高手指点!
v511正常时电压大约是:C脚为2.5V B脚为1.8V E脚为0.4V' P9 u/ ?2 M5 G
        ' ]2 E$ f7 a6 b( g
如果C脚有电压,启动电阻应该没坏,B脚没有,多数为C3807性能不良,再查一下几个小二极管,; }/ g1 X( [: }4 ~# `9 f
& f# a# f  n& G9 I+ V: C( L8 ^一共没几个元件,每个元件要断开一只脚来量,
发表于 2010-11-26 11:55:18 | 显示全部楼层
A3电源要看热地部分是四只二极管还是五只二极管,如果是五只的话,拆掉开关管,V511基极是18V之20V左右,如果是四只的话V511基极是0.9V左右《是数字表量》。
发表于 2010-11-26 11:55:19 | 显示全部楼层
3807放大倍数不能太低,C511容量换大点
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:55:20 | 显示全部楼层
C3807,1015,开关管,光耦全是新的,怎就不启动
我仔细看了下,电源部分多了个1815,位号跟标准的也不一样
就是那个1815,还有待机控制的1815,量是好的,其实不好,换了就好了
GMT+8, 2025-4-30 22:36 , Processed in 0.831914 second(s), 29 queries .
