查看: 268|回复: 1
宇宙王三无A3电源
发表于 2010-11-26 12:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机测+B及各组次级电压都正常,测CPU供电无5V电压,往前查V554(2SB764)E极无15V电压,发现之前的电阻R569(1W/4.7欧)断路,换之开机15V电压下降至12V,线路板上V554的CE极短接,C极所接的12V稳压块输出端只有3V左右,将后的电路断开,12V电压回升,但感觉有点慢,查其后电路没发现短路现象.换一片7812试机OK隔日机主回访说遥控关机后屏幕还有暗光.上门查看果然,屋内光线不暗的话还真有点难看出屏幕上还有暗光出现,有点像场线性不良的味道,重点查关机后场供电电压,还有15V左右,就是这里的问题.换控制场供电通断三极管V551(2SB892)试机还是老样子,拆下V554测之,其CE已击穿,因线路板上CE是短接的,我想击穿也是不所谓的,但还是换新,试机,不行,拆下开关机控制管V552试机,也没用,在此附近电路中电阻,二,三极管已查,只剩下V554B极所接的二极管D562(1S1555)没代换过,若是其漏电也有可能将电压引入场电源,把它换掉试机,这回真正OK,关机后其场供电电压只几伏!代换法不错哦 !
发表于 2011-8-25 16:35:57 | 显示全部楼层
我也顶起来.
GMT+8, 2025-4-29 20:19 , Processed in 0.480261 second(s), 29 queries .
