查看: 337|回复: 4
k25mf1图象是有时无伴音.有时正常.
发表于 2010-11-26 12:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常的时候无图象.伴音也没有.黑光栅.有字符.如果动一下RF AGC那个盒子图象和伴音都正常.但过一会就有没图象了,声音也随着没有.于是把盒子拆下来全部焊一遍,但是故障依旧.后测高频头AGC电压是发现图象正常时AGC电压为0伏.无图象是电压为4.5, 于是把AGC那趟电路焊了一遍但是仍然不行.
图像正常时AGC电压为0,不正常时4.5V,描述错了吧,
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:01:51 | 显示全部楼层
没描述错拉.我测了两次都是这个样子.不知道什么原因.好象那个地方开焊了.可是把板子焊个编还是不行啊.真难修啊.所以才上网 的
发表于 2012-9-11 08:45:03 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!
发表于 2013-3-23 00:03:34 | 显示全部楼层
呵呵,得好好学学呀
GMT+8, 2025-4-30 16:01 , Processed in 1.328342 second(s), 29 queries .
