查看: 214|回复: 6
高路华CONROWA A25机心加速极加到顶,亮度还是很暗?
发表于 2010-11-26 12:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高路华CONROWA A25机心加速极加到顶,亮度还是很暗?用LA76810和LC863328A-5S15,加速极加最大,屏幕要亮一些但无回扫线,而且图像带拖尾,正常机的加速极调高应有回扫线的,请教各位师傅指教。
发表于 2010-11-26 12:03:45 | 显示全部楼层
可以说是管子坏了
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:03:46 | 显示全部楼层
摘板修的,在好管上也是一样的。
ABL电路问题,这种故障在三洋sanyo 机芯上常见。7 m% |7 D5 G) r: s- w( ~$ Z
        & b3 t3 T  \$ s: A/ I# F
包括亮度暗和对比度不行也就是灰蒙蒙,都是ABL故障
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:03:47 | 显示全部楼层
ABL电路元件都 代换,故障还是一样
已修好,视放板上的问题
发表于 2010-11-26 12:03:48 | 显示全部楼层
请讲具体点啊!
GMT+8, 2025-5-1 23:23 , Processed in 0.805175 second(s), 29 queries .
