查看: 301|回复: 3
康佳KONKA 疑难故障 请求会诊 初学者免进
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-11-23 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    康佳KONKA 高清P25MV281(MV系列)CPU用SDA555用户说晚上看完电视后用遥控关机,第二天就不会来了一直处于待机状态CPU无反应 检查遥控 键正常 晶振换过 记忆块换的是有数据的 复位3.3V 数字板拔掉试过 是那里出现了问题请帮助4 K  Z4 ?9 `2 O: m& a+ @
    测CPU 9 13 42 37脚为2.5V 44 11脚为3.3V电源正常。 测总线 3 脚和 4脚电压为3.3V 7 脚 0.9V 8 脚为0.8V 。49脚开关脚无变化。33 脚复位3.3V 请问是那里出现了问题 是 软件出现问题了吗????????????
    ' }9 q$ @+ E0 E/ C8 V( x, R  [5 M- v
    SDA555 CPU在待机时总线(7)脚和(8)脚电压是高电压还是底电压 有谁知道 谢谢5 l/ t# z; U! M' }" Q9 x
    迷失方向请求帮助
    - H/ I* T  C9 n( o2 k1 _% B6 T# b' `这个机器有两组总线,存储器总线在待机和开机SDA0、SCL0电压都是3.3V左右,而控制**芯片的SDA、SCL总线正常是2.8V、2.6V,待机时是2.5V和1.7V左右。该机维修比较方便是因为有这样一个特点:拔掉数字板,CPU照样可以发出开关机控制指令,所以你现在主要在CPU周围做文章。  `, {4 J8 z8 C
    . F# ?5 p& J* c( n: Y( [
    可是断开**芯片的SDA、SCL总线时电压上升到3V 。CPU还是没有开机指令处于死机。现在待机时SDA555 7脚SDA 0.9V 8脚SCL 0.8V电压正常吗????????正常待机电压应该在1.7V和2.5V啊
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2010-11-23 10:56:32 | 显示全部楼层
    康佳KONKA 工程师们你们上那里去了。还是我的问题实在太难了
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2010-11-23 10:56:33 | 显示全部楼层
    正常时SDA555X CPU 7脚SDA/2.8V 8脚 SCL/1.8V, 遥控开关机时7,8脚电压有明显抖动,但一会儿又稳定在2.8V和V1.8 49脚开机时0.1V,拖开7脚8脚外接总线集成块或外接总线集成块如有问题,会使7脚8脚电压降到1V和0.8V 但遥控开关机功能有时正常工作有时不能正常工作.检查**集成块和数字的供电电压是否正常.可是断开**芯片的SDA、SCL总线时电压上升到3V 。CPU还是没有开机指令处于死机。7脚SDA 0.9V 8脚SCL 0.8V电压过底是有**电路引起“CPU死机”可是断开** 7 脚和 8 脚同时上升到 3V这样的电压正常吗?我想请问各位维修工程师,是不是 7 脚和 8 脚的**电路引起“CPU死机”用户吹的急请大家帮忙 谢谢
    发表于 2010-11-23 10:56:35 | 显示全部楼层
    楼主解决了吗?我有一台TCL-14DN1AYD小彩电,情况类似,CPU也是SDA555掩膜的,也是49脚无开机指令,“CPU死机”,不能开机,解决后通知我哟,谢谢!
    GMT+8, 2025-5-1 05:51 , Processed in 2.978901 second(s), 30 queries .
