查看: 378|回复: 3
熊猫2118A,LA7680机芯疑难故障。,太怪了。。
发表于 2010-11-26 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机图声正常,有时开关变压器“叽”一声,图像收缩成振铃状或收缩成只有显像管中部一点光栅,有时随着“叽”声的收缩, ; m  W9 i( C' F, A
        * t5 c6 q2 P* r. X$ _
我确定不是偏转坏,因为我拔掉偏转后,试机,还是有“吱吱”声,我确定声音从电源发出,因为我断开行的主电后也有吱吱声。且这个电源有两根线是从高压包磁芯上绕了一下过来的。& A6 v% D) v4 t7 X6 c
        : `7 c; ^6 W: ^  [
如有好机,请朋友们帮我试一下,把高压包上的那个绕线拔掉看电源会不会有吱吱声???
发表于 2010-11-26 12:06:57 | 显示全部楼层
不要把,把高压包上的那个绕线拔掉,它是到电源部分的,让行与电源同部.
这个电源是他激震荡,与行同步,查与它串联的元件
发表于 2010-11-26 12:06:58 | 显示全部楼层
拔掉高压包上的那一个绕组连线,肯定会有吱吱声的,因为没有行同步了。先换掉高压包再说吧。你看看这个高压包的型号是什么?
GMT+8, 2025-4-30 07:26 , Processed in 0.697869 second(s), 29 queries .
