查看: 269|回复: 7
康佳KONKA P29ST217彩电
发表于 2010-11-23 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷打机,开机发现保险丝和一个可控硅,一个C1815坏了,换新后,开机+B为180V,不知为什么??
. z$ u% }+ d8 B0 ]  u7 ^( m: y3 z& i3 ?5 x# ^
由于没有同形号可控硅,于是随便拿了一个不同形号的换上,3 A8 Z, s. \4 l' T+ }4 p
# n7 q* J7 e: Q( u0 A- Y
之后还换了电源IC还是一样,开机180V,调电位器没变化.
发表于 2010-11-23 10:57:14 | 显示全部楼层
可控硅???该机电源部分有可控硅吗?请报出你所说的可控硅在电路板上的位号!
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:57:16 | 显示全部楼层
有一个的V956,形号为KL431A连在光耦上!
发表于 2010-11-23 10:57:18 | 显示全部楼层
KL431A不是可控硅,而是取样集成。必须用原型号替。
发表于 2010-11-23 10:57:21 | 显示全部楼层
基本同意4楼意见,该元件为新型可调精密电压取样集成电路,基准电压(参考极)2.5V。有三个引脚和8个引脚两种,三个引脚分别是A极(阳极)、K(阴极)、R极(参考极),可用TL431等型号的代换。
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:57:23 | 显示全部楼层
呵呵,多谢楼上两位师傅
, @9 }0 W) }4 H$ s( H/ Z9 E; t' X' e2 s2 H: H0 \
还以为是可控硅.不过它用V956,集成块应用IC表示,还用它在电路板元件脚上印有A.K.R(和可控硅脚位英文表示方法相似)图纸上看也好像可控硅,做成我误解,给康佳KONKA 搞死了.4 C' c9 B& l9 D, N$ }
' y+ E* P( N, X/ K
大家要注意啊!!
+ K0 h4 A8 }% _! _& ?- Y8 P5 `' c  r; J9 w1 v& d' p% g
3 o% h3 [8 c3 s+ c
  M1 V" N8 H  H/ q0 ^
, r+ l; K' _  Q% g
, u* u1 z$ E: A: I9 C3 {+ C& f3 n
! R5 l5 I* C, a
1 w- g+ _  F# K% q# x/ B
7 j( T+ Q. w( D* b0 T0 ]0 C3 I4 R
5 A/ T) m. O& Z0 ]6 l- Q( V3 @
3 N( a9 B9 n9 A2 a5 E1 O, [+ q# p; S( J, D  s6 W: Y
  x- a( `- t; i3 O2 f1 j
5 H4 Q% p4 _8 M* M2 d$ z
+ i" Z; I' r3 ]/ G7 h! W1 h' z9 W" Z, q- Z( o" M2 T
# K5 V& W$ f9 T; f, j) F: E5 h$ R* s" F7 _' T: b2 s
% N6 o1 _- I* t. T2 o
' x& i- ?+ H5 [. o
$ \$ @" m, _' J1 o  [3 ~
$ e+ `/ {9 |9 i3 k& v! L3 m! u! E' `0 Q
# @# s6 p8 d) j0 M+ R
* ^) D* i5 W4 m: Q/ o
! S5 _( G, {: j" U  E# N
2 u% [2 C1 Y) ]+ O# c0 a& U, P+ q+ e8 f% p- C1 f- Q3 @6 R- b
5 |6 A  q& L  q! {9 a- w. Z9 I
- o$ C0 b# K/ ]' f/ _+ Y
+ A1 |) f8 C3 y
: Z8 w' ^; a4 z: K8 C* @- v3 ]  M  L6 d9 F8 g, s
- R$ r- N' N: N! r/ t/ ~  l+ o7 c* ?; X% r% T  Y7 J
% f& N+ m! k+ P0 H
% @$ _, l2 m/ t* u6 }* }
发表于 2010-11-23 10:57:25 | 显示全部楼层
可控硅不能随便带换的,它们有单向和双向,管脚极性等重要参数。
发表于 2010-11-23 10:57:28 | 显示全部楼层
是稳压IC
GMT+8, 2025-5-1 07:38 , Processed in 0.855847 second(s), 30 queries .
