今天接修台飞利浦philips 43PP8421/91的被头..故障为会聚不良..绿色上下向中间凹.红色和蓝色还算正常.检查发现绿枪会聚块的对地的6.8欧电阻烧坏.会聚块坏.更换会聚块个电阻(一共4个).(如果不保险就把12个全部换掉)开机故障依旧.但6.8欧电阻没烧..把两个会聚块对换后正常,但还是三线不从和,,进入总线会聚调整; Q( l+ S( p4 L% D2 s" V
% j( ]" w8 Y. J8 l在电视状态下输入062597+屏显键进入工厂模式) O2 g: V/ U( k4 R/ Q
' Z, n4 F5 G6 |/ ~2 m
有两向可以调节,一向是会聚模式调整,2向是自动会聚模式调整1 H2 Y0 {; x1 x W4 ?" ]
) \* p# J8 j% {1 H& b进入1向.后又出现4向,,还是进入一向,就可以看见会聚颜色的调整项目,(全是英文的..要懂一点英文的师傅调最好.新手误动)上下左右方向键对应上下左右移动,菜单是确定.屏显为退一向3 Z: W1 B m6 T o- r; m+ C, r
6 }5 o3 X- I! E Z9 C4 H; y5 _. ~
带所有颜色调整后退出会聚颜色调整模式.选择最后一向保存,(一顶要保存..不然白调鸟的)+ {* | U9 H% ~+ ~) ^: a# G
; n Q' I; |$ _% A6 a) i) o最后关机.在开机就OK 鸟..9 |! u5 a0 A4 } k
. ?* g' W9 n0 l6 [
飞利浦philips 的资料很难找的.希望大家多多回帖..支持一下+ T- g6 y6 d8 _5 k. q+ j
以下内容只有回复后才可以浏览 |
