查看: 152|回复: 0
维修松下panasonic 背投51P280P
发表于 2008-11-26 12:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
到了用户家一看Panasonic背投,通电试机伴随这 扑.扑.......的声音、就保护。初判断是否是会聚块内部短路,拆开机壳直接把STK392-120会聚块取下来,还是要保护。在检查电源是否正常,电源+B电压一下140V就一下就下降几十V就保护了。断开所有负载电源恢复正常,在一组一组的接上负载试,到35V供电给伴音接上就保护。断电查A板上的伴音块7.9.12脚对地短路,心想把TA8200换了就好,换上TA8200果然就好了,但是只有一边喇叭响.AV3输入没有反应。不管他了先试试其他还有什么问题,不到半个小时又出现同样故障开机就保护在查TA8200又坏了。TA8200又坏了意味输出有短路的,又检查后级.喇叭都是好的。后级.喇叭都是好的为什么有一边不响,顺着喇叭线找 唉 不对喇叭线不是插在这的。哦一下恍然大悟不知是谁把AV3和喇叭线插反了。 才出现开机就保护的一切问题!!!!!!!!!!!!!!哎........是个被别人修过的...................
GMT+8, 2025-4-29 04:47 , Processed in 1.516057 second(s), 29 queries .
