查看: 258|回复: 11
有那位大侠修过SHARPXV-310P的电源
发表于 2008-11-26 12:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 |3 I: v. `- D8 t7 Z7 K' s3 c$ H
( Q3 s9 J% [( X6 s" I% e
; h' o; L& e  E$ j0 _$ E; Y 20058122225735.jpg179.jpg * s4 e) J2 [& g& p$ Q# ~) b
& E4 g/ e! |6 h0 u3 E6 W) S0 R3 B
        3 |2 R: G4 t9 K8 V# X
: F8 C- A) e8 o
; J+ S. B: K5 R7 q  }
发表于 2008-11-26 12:16:38 | 显示全部楼层
你具体一点吗?可能电源保护,你觉得电源坏那样.........
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:16:39 | 显示全部楼层
你好,感谢你的帮助,我朋友的机子原来电源灯亮,灯指示闪,就拿到维修那去了,说是电源坏了,修不上,就拿来让我搞,我打开一看,电源部分调整管子都没有了.现在不知道是什么型号.请大侠告之是什么型号,或有什么型号的代替.最好有图纸.
我这里有310的电源联系我020-87585636-19
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:16:40 | 显示全部楼层
莫兄,可否报个价?如果价格合适,我就不修了,干脆换个电源好了.2 S) }' ^. M- c  s1 x
: u' h" c" r& u: ^+ {
我的邮件:admimang@yahoo.com.cn
发表于 2008-11-26 12:16:41 | 显示全部楼层
310P的电源调整管型号2SC4304,还没有的什么元件说说.本人有一台310P机子,电源修好的,可液晶屏无图象,其他功能好的.如果你找到310P的图别忘我啊.
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:16:42 | 显示全部楼层
我用电脑电源上的C4106代用,不知道可行否,我没有查到管子的参数.
发表于 2008-11-26 12:16:43 | 显示全部楼层
我觉得可以,换管子情况如何?你最好电源分开主板,修好电源后接主板.(分开后上电EB1的第4脚外接5V电压,为安全接1K电阻.电源就启动,你就测量副电源个输出电压......注意高压,灯电源也分开!!)
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:16:44 | 显示全部楼层
现在的现象是加电没有反映,主电源不起振,怀疑MA5194异常,但是站上的315P的图纸很模糊,,我按你说的方法在4脚加上5V电压,电源还是不起振,调整管温度上升很快,我检查了管子的外围元件,也没有发现问题,只是没有管子的各脚工作电压,还有MA5194的各脚电压值.,是不是C4106不能带用呀,最好能提供一下管子和MA5194的各脚电压值.4 B1 ~. i3 b6 |" A! n7 g% a3 U- b
: t4 G& h- n  f8 f6 { 谢谢老大的支持~~
外接5V电压是启动副电源的,主电源没启动没用的.调整管正常起振是B脚应该有负0.2V左右的电压,没有这负电压电源不起振,C脚270-300V电压.你先查一下Q702,MA5194(个脚电压1--几乎0,2--0,3--1V,4--4v,5--6V,7--0,8--12V)和Q701的B脚接到IC701的8脚个电阻还有主电源的电解电容(主电源电解电容不多).最后可控喹焊开地板看看!我建议调整管换上参数高点的...
发表于 2008-11-26 12:16:45 | 显示全部楼层
电子报2002年2月份有此机的电源图跟原理的。
发表于 2014-6-13 15:01:01 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
GMT+8, 2025-4-28 20:21 , Processed in 0.456752 second(s), 32 queries .
