查看: 132|回复: 2
松下panasonic E1AW10 电源板 问题
发表于 2008-11-26 12:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic  E1AW10 电源板,AC 220 进有,DC 380V 出没有,里面有两个 整流桥,那个小的整流桥 输出有 DC300V 大的整流桥 没有输出 换了个 原来的 1261 (可控硅)让我给 换了个 BTA12 还是没有输出, 光耦没问题,查不出来那里 坏了 知道的 请教一下 谢谢!!!
发表于 2008-11-26 12:44:25 | 显示全部楼层
这个电路应该有继电器!!
发表于 2008-11-26 12:44:26 | 显示全部楼层
有的机器有一个待机电源,一般为5V输出,是给CPU供电的。而其主电源由可控硅控制其交流供电,可控硅的控制端由CPU工作给出信号。
GMT+8, 2025-4-29 09:44 , Processed in 0.486655 second(s), 29 queries .
