查看: 135|回复: 2
优派PJ-682计算机输入无图像
发表于 2008-11-26 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
优派PJ-682计算机1和2输入均无无图像,视频输入有图像。经查是计算机输入1场隔离电阻开路,行通道74HC08短路,存贮芯片供电二极管A4W,A7W(是三个脚的)表面起泡。因无法找到相同的型号的二极管,就用普通的两个二极管代用一个,还是没有图像,查代用的电压压差是0.7伏,而正常的是0.4伏的压差,是不是不能用普通的二极管代用,还是后面还有故障我没找出来,现在维修无思路,那位师傅能指点迷津。或能提供电路图的,有偿的也可。
发表于 2008-11-26 12:45:26 | 显示全部楼层
接口电路还有短路的,仔细检查吧
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:45:26 | 显示全部楼层
我再说清楚点吧,计算机输入1行场进人74HC08后再到MONITOROUT,量计算机输入1行场进人74HC08后的行场电阻,行对地为7欧姆,场对地电阻为2欧姆(接近短路),计算机输入2行场进人74HC08后再到哪里,不清楚,可能进了PW2300(因为旁边再无其他集成电路),量计算机输入2行场进人74HC08后的行场电阻,行对地为8欧姆,场对地电阻为44欧姆。我曾把74HC08拆掉,也是一样的阻值。以上阻值都是更换用数字万用表后量的。
GMT+8, 2025-4-28 17:57 , Processed in 0.473016 second(s), 29 queries .
