前两天朋友送了一台坏投影机给我,说是修过没修好,晨星CX686,不知道是哪家OEM的
. F% K" j- Z: \ : c4 i0 N8 `/ C4 H7 F) _$ T* d* g# L
以前没接触过投影机,拆机检查发现点灯板烧坏
. N1 m8 g7 p0 g9 ? 2 A) B8 J6 e" u B5 {, e
+ e' K$ a4 W8 n- `: C3 l
/ v' e: y! E1 `3 }
# ]0 F, V8 y1 \8 O: G9 ?4 d f
) p* I$ a( E' b: S% {6 D9 R: N散热器上右边是4只IRF640N,左起第一个是快恢复二极管HFA08TB60,第二个是20N60S5
- M# j/ y- l A7 I3 A+ U6 {( [8 t 5 r+ T. N8 Y, @. g; |3 k3 ^ [ d
/ r0 N$ W) m/ O# Y% { 5 v% L$ ?1 ?% ^( {4 A* U) k
3 c+ \8 J; W5 S7 h4 m/ F
* Y o+ @* R2 U" o. D/ n p4 i
: @+ X: J# J7 ~1 x
8 c& S' L, ?# v/ T z
背面两只IR2111S,一只LM339,一只CD4093, k- G* B4 r' i3 V* _
! b7 O- H; [3 \$ F' A+ k
0 Y" h7 K |7 M' Z! {
" V8 ], T* w: g1 Z/ p U3 O; X
换了4只IRF640N,1只20N60S5,5只1欧姆的电阻(并联,电流取样用?),1只贴片2N3906(CPU板上)
5 C8 G& p; [1 Y9 `+ W
2 c5 G g3 N4 @, f通电开机灯泡不亮,也没有高压点灯的声音,开机2秒后灯泡两端有90V电压,大约1、2秒后电压消失。1 `' c- }3 q* c) A, B7 q. P ?/ ~
8 v' N( U2 u' a: p# b3 J用40欧姆电炉丝接在灯泡的位置,开机后有1.1A的电流,20秒后停机LAMP红灯亮,增大电阻丝阻值,电压最高可以到63V,电流恒定在1.1A左右,减小阻值,电压降低,电流也恒定在1.1A
5 n0 ]& n; Y5 v6 h 3 a7 S' s `1 [3 P3 c' H7 w) T
由于先前送修过,不知到这个投影机原装灯泡是不是机器上的欧司朗VIP150/P22,也不知道灯泡好坏/ _5 U; w% o! }: M* c& b% G
$ d3 @+ Y) U; K0 W- N" C5 b
- a% R8 G+ J# V( H, Z4 ] 5 M$ R) i9 _4 c* f' j M
请教各位师傅,灯电压正确不? 5 ^; G! e4 J( ? {
& o3 I+ l# h" J# d/ @
1 L7 x8 @; ?% B2 ]) W( s& } 6 G6 z1 ?1 `5 r5 N
后经观察,这个灯电源板点灯脉冲应该是通过对灯电压倍压整流后,击穿一只高压放电管产生的,见下图4 S$ w [' {& [. X5 A, G- Z
6 m" y+ U$ l7 N% U
! e( `$ q) Z4 Y1 l
0 A+ F; L" j. H7 J0 G& F1 z1 @5 h- E; t1 G9 ]9 X k1 x6 @
# w, p) _, A, W4 s) I5 m
板上现装的是一只耐压800V的放电管,明显不是原装焊点。8 j1 Y( L. a& L4 Q. Q
3 Y# g' ?0 K' Y/ a4 P5 E实测在灯泡电压90V的时候,放电管上电压有180V,肯定不能击穿
2 J" n. f# G8 D( v% J) r3 w 1 [* M7 Q" d* P8 L
如果灯电压90V正确,那么估计这个放电管耐压应该用150V左右的2 r4 L7 o/ n9 S) D! P# c ?* g
2 E0 Q6 S" N1 W; B+ w% i* B$ ^% B$ [; P / T" {) V. c# y h) A i. A- X
# U+ ^6 V% K5 ?2 o2 a! t, q
修过这个机的师傅能告诉一下这个元件的正确参数吗?% N. `6 G* z. s
5 K0 A' b, W! |, M1 d! F% ] _5 { 7 u( S+ b2 I4 Z' H" R
3 i/ a* `6 `; j7 ]最后请教一个问题,这个板的控制接口是三线的,开机后LAMP SW有5V电压,LAMP红灯亮后0V. e4 [% z, R/ S- r/ n! j5 k/ e
" ^& _* G% i- M3 X; xLAMP SENS 0.1V,灯泡正常点亮的话LAMP SENS应该是怎样的信号?实在修不好怎么才能欺骗一下主板,这样还可以另换一个光源使用( m) a3 \. U/ H+ i1 v
" {% b7 w; g; _! ]
2 a3 W& I+ c. Z- Y
7 W/ J" P( E, R: y# \$ B8 i% \
' e( C0 z% u, a) J1 E% W A0 R
( N7 J8 k+ C7 f# y9 ^2 W ' P" R& k' S# g$ J: i1 s
7 R/ M) H+ W8 X1 m# ^
谢谢大家耐心看完,修投影机的资料实在是太难找了
7 h) H# ?! {. L8 ~/ Z
7 u4 P* K- Z, B; L+ _+ |$ Y我的联系方式
# E; ~! O, V: K7 M/ u
0 W0 ^+ u8 q t- c: w. X9 \QQ:296606156 Z4 r7 m/ Z' O! r1 H" M# l' [% r
6 c! x5 ~% ]/ I" L5 c h
E-mail:bg8cc@163.com |
