查看: 217|回复: 10
夏普SHARP XR2180X投影机
发表于 2008-11-26 12:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台投影机是夏普SHARP XR2180.灯泡是好的。但机子就是不亮,灯泡指示灯闪13下。因为灯电源和主电源是一起的,在待机情况下量他的输出只有黄线的13V和红线的6V。以前没碰到过这种电源。请高手指教& `/ [5 T/ N1 P4 S0 j/ W: r
        7 `- s" u1 O) C6 K" _
灯泡已经清过零了
发表于 2008-11-26 12:46:56 | 显示全部楼层
灯泡点火偶合电阻开路了.
灯泡点火偶合电阻开路了.
 楼主| 发表于 2008-11-26 12:46:58 | 显示全部楼层
我刚才量了一下接口的电压。供主板电压正常,但开机时电灯信号没有电压,反馈是3.3V。这机用的是SHP93的灯泡。灯电源应该是脉冲的。所以怀疑是主板问题。查到前面有个IC控制点灯信号。因在背面不好量电压,苦恼。。。。
发表于 2008-11-26 12:46:59 | 显示全部楼层
点灯板一般是光耦控制的,可将光耦3,4脚强行连通,看看灯能否点亮。若亮则故障在灯板或灯上。
发表于 2008-11-26 12:47:00 | 显示全部楼层
灯泡点火偶合电阻开路了. 这是XR1XXX\XR2XXX系列机器的通病.
挺我们阿娇师傅的是没错的
发表于 2008-11-26 12:47:01 | 显示全部楼层
好久时间没修投影机,学习中
发表于 2008-11-26 12:47:02 | 显示全部楼层
好久时间没修投影机,学习中
发表于 2008-11-26 12:47:03 | 显示全部楼层
色轮检测电路的问题
发表于 2008-11-26 12:47:04 | 显示全部楼层
好久没见面了,过来看看,温习一下
GMT+8, 2025-4-29 01:51 , Processed in 0.443970 second(s), 29 queries .
