我的富视投影机LP500D 电源板是主电和灯电一体的, 烧了很多东东,爆了一个光偶,二个复合二极管,二个电阻烧得看不到值. 购得一块二手板,板子可能是LP530,他们说一样的,只是灯电源的点灯电路稍有不同,我的板是集成固化高压包的,包中二线 直通灯.购的板输出灯有五个接口,中间一个空.看了下电路,这板接口应该是分为直流和交流的.我的灯泡是SHP22,应该是 直流的,所以我接了直流输出的那两点. 现在的问题是开机启动后风扇全正常,电源指示灯一闪一闪的,约一秒一次,启动后色轮转动一会停下来,几秒后又转,几秒后 又停,如此五次,色轮停转,风扇声变大,应该是转快了,灯急速的闪. 灯泡始终没有点亮过,一闪也没有. 是不是没有点灯高压还是没有点灯指令? 补充:因电源板回来时发现输出到灯的接口的一个二极管断脚了,我弄出了点点脚,用胶固定接好了.(其间也试过换过快恢复二极管) 灯电压看上去是由两部分组成,一个是370V的供电电压,一个是点灯用的瞬间高压.这个二极管就是负责这点灯瞬间电压的,电流应该不大,但耐压不知要多大.假定这个输出灯泡的线的接口为A , 电路走向是这样的:370V-----一个大的快恢复二极管(像中功率三极管的那种)------A370V高压线圈(可能像车的点火线圈)------该断了脚的二极管-----A 希望各位大师帮忙,指点指点,在下不胜感激! |
