查看: 238|回复: 10
松下panasonic 43P800G的背投电视
发表于 2008-12-26 12:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic 43P800G的背投电视 怎么进总线
这种机芯总线损坏很少的
发表于 2008-12-26 12:55:26 | 显示全部楼层
1:将音量减到0、2:设定时间(不能为0)、3:同时按遥控器“屏示键”+ 电视机面板音量键“—”进入 (注意:音量键是双功能键,要在音量状态下)
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:55:27 | 显示全部楼层
2:设定时间(不能为0)、是什么意思
我是换了高压包 行和场都不满 看可以调好吗
发表于 2008-12-26 12:55:28 | 显示全部楼层
调音量为“零”设定关机定时器,同时按遥控器上的呼出键于电视上的音量减键,遥控器上的3 4 键翻页。音量+ - 键修改数据。按STR键储存。
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:55:28 | 显示全部楼层
设定关机定时器是 定时关机吗 如果是定时关机的话要设好时间 我试的好多次都没有进去 小弟在此先谢过了
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:55:29 | 显示全部楼层
你的QQ号是好多 我可以和你联系吗
( W8 C" v! N7 c5 e- V
                xvdabao你好 还在吗
发表于 2008-12-26 12:55:30 | 显示全部楼层
哦 可是我之前把各种阻值电阻或电容换上去灯能量亮 可是一闪一闪的。我怕这样下去会把灯搞坏所以不敢再试了 目前客户没说要机器就一直在我这 。如果客户还是要修的话那就只能换灯电源了
GMT+8, 2025-4-30 03:18 , Processed in 1.283941 second(s), 29 queries .
