查看: 250|回复: 2
东芝TOSHIBA 43A9UC特殊故障
发表于 2008-12-26 13:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机屏幕类似与场电路不正常,场电路检查没有问题也更换了,16V电压不正常,段开到汇聚电路电压恢复,这机汇聚功放是用多个分离三极管,一一检测都属于正常范围。现以不知道从何处下手,请大家指点一点一二
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:04:11 | 显示全部楼层
机子已经修复D855桥堆不良引起,Z858.Z859 Z861,更换即可正常,值得注意的是,常用的桥堆不好,装上会很热,,可以用RU4A更改。一切正常
发表于 2014-8-16 06:59:05 | 显示全部楼层
我不是随便的人。我随便起来不是人
GMT+8, 2025-4-27 14:41 , Processed in 0.444972 second(s), 29 queries .
