查看: 112|回复: 4
飞利浦philips LC3631奇怪故障
发表于 2008-12-26 13:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机有时正常,有时屏幕显示信号源搜索,就是找不到,VGA线没有问题。仔细检查了VGA接口处元件未发现问题,有一74LVC32AD或门电路,换了也依旧。还有一个毛病是亮度,对比度调节后存不住,关机再开机总是恢复调节前状态。目前看,反复搜索不象硬件故障,感觉是设置问题。好的时候一进搜索马上就能找到VGA口。由于此机市场很少见,不太了解,请熟悉此机高手赐教解决方法,万分感谢。另外谁知道此机的工厂模式进入方法,烦请告之。
发表于 2008-12-26 13:10:23 | 显示全部楼层
换一个24C试试
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:10:24 | 显示全部楼层
贴片件,写入费劲。估计不应是它的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:10:25 | 显示全部楼层
再次研究VGA接口电路,电路相对简单。一般显示设备均采取对行场同步信号监测来衡量有无信号,两路信号经过74LVC32后进入一个门阵电路,接7432前对地接有稳压管,由于是贴片元件,也没有标称值,作用应为防止雷击等大电压,怀疑稳压管不稳定,拆掉不用。试机多次可顺利找到VGA信号。但亮度参数存不住未能解决。如果知道进工厂模式,或能有戏?
发表于 2008-12-26 13:10:26 | 显示全部楼层
操作完后保存一下就行了,不是故障.
GMT+8, 2025-4-30 16:11 , Processed in 0.424069 second(s), 29 queries .
