l转贴:康佳KONKA P29SK376开机后自动关机,开机光栅出现后即自动进入待机状态,因没办法回贴所以另起一贴
& f1 p. q( M3 k7 X
1 W1 f5 m3 u0 ]
8 e9 [* _" X0 e1 {6 b) U$ G- b2 S( R, Y$ O; M9 }
故障现象:开机光栅出现后即自动进入待机状态,按频道键重新启动,故障重复.9 n. ]2 J- F" V1 y9 e& z
]$ v2 i6 |2 |& A; Q主电源135伏稳定,OM8373供电及36脚2.2伏,50脚外接场停保护正常,24C08存储器5,6脚近5伏,正常为2伏左右,可与总线连接的元器件均正常.我是没有维修思路啦!
- o; ^" ? S6 J, x+ b3 z& | _ s1 `) |& Q' I1 ]" Y/ O
我碰的和您一样,修好了请回一下说不定故障点在同一地方 |
