查看: 272|回复: 2
康佳KONKA 维修经验
发表于 2010-11-23 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 维修经验 T2132D型1、图像无彩色。查N301 LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804 C1815损坏。康佳KONKA F2109C1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536 DA4544).康佳KONKA F2131D41、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。康佳KONKA F2139D31、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698 5V漏电。2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。康佳KONKA F2580C1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。康佳KONKA F2979D2故障维修1、 图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。康佳KONKA KK-T953FSP1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。康佳KONKA T21131.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902 15V损坏。康佳KONKA T2516故障维修1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。 康佳KONKA T2530D11、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。康佳KONKA T2563A1、 三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320 31脚与跳线208断开可取消保护电路。康佳KONKA T2566E6故障维修1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。康佳KONKA T2586D1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601ST6368B4/FHE、N603BL54573B损坏。康佳KONKA T2587D11. 图像缺绿色:显象管坏。更换。2. 有时有“嗞嗞”声:行校枕电感线圈松动。康佳KONKA T2587D1、开机指示灯不亮,关机瞬间有亮光。原因:LM7805(N602)虚焊。康佳KONKA T2909C1、开机黄灯闪烁,三无。原因:行推动管损坏(V401 BSN304)、滤波电容开路(C901A 400V/330U)康佳KONKA T2966C1故障维修1、 行幅窄且向里凹成圆形,经检查为阻尼二极管VD409(BY299)开焊。2、 开机黄灯亮,但机器不能启动。原因:行推动管B、E结短路。康佳KONKA T2985L1、字符抖动。在V603 b、c结并接一只1000P电容即可。康佳KONKA T3466E1、开机红灯亮,无光栅。原因:给场输出供电的电阻断路(R402 0.68欧/2W),整流管短路(VD415 R
发表于 2010-11-23 11:11:52 | 显示全部楼层
好,不错,O(∩_∩)O谢谢了
发表于 2010-11-23 11:11:54 | 显示全部楼层
给个建议,LZ下次可否分开段落,这样浏览起来比较方便.
GMT+8, 2024-6-18 19:51 , Processed in 0.439748 second(s), 30 queries .
