查看: 464|回复: 14
求教夏普SHARP 灯泡封胶的拆除
发表于 2009-1-10 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 z0 J8 D" b0 N, c  G8 N
一台夏普SHARP 投影机的灯泡灯芯引线断,灯泡上面一块平面玻璃原是用不知何种胶粘,想拆不知用那边种溶剂溶化?引线是否可焊接后引出?谢谢!
发表于 2009-1-10 14:18:51 | 显示全部楼层
一般用的硅胶,没有太好的方法,可用刮脸刀片慢慢清理。
2 J6 g( M; F9 x& I3 ^1 A' _+ C$ g" _0 {% R
引线如果是从根部断了,那是很难可靠接上的。
发表于 2009-1-10 14:18:53 | 显示全部楼层
不用想拉,就用小一字罗丝刀就可以把灯泡的玻璃拆起来,粘回去就有普通的玻璃胶就行拉,0 m) t+ H7 |' G2 o! h# b
发表于 2009-1-10 14:18:54 | 显示全部楼层
灯杯上面的玻璃用一字螺丝刀确实一撬就开了,
! Q* }# ]! D( H( l9 E. m
' M; N4 V+ E" N2 ~: R% l' k! D0 _9 C但是粘回去就不容易了。/ W4 [2 S4 m! j! I. e* L: B. y
, |7 r# }$ n) r0 a8 y0 n
我觉得灯泡高温,用普通玻璃胶不会融化么? 那个胶有黑色和白色两种。
发表于 2009-1-10 14:18:55 | 显示全部楼层
修彩电用的硅橡胶就OK啦.
发表于 2009-1-10 14:18:56 | 显示全部楼层
用钳子对后面一敲就掉了
5 P# V! h6 F0 {8 i- `% |7 x2 F; I$ K) ?
不过要小心呀 力量要适度
发表于 2009-1-10 14:18:57 | 显示全部楼层
就用固定灯芯的耐温材料在玻璃四个角滴上几滴.就行了
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-1-10 14:18:58 | 显示全部楼层
    9 K) c  L3 e3 c- w8 V
    太好了。
     楼主| 发表于 2009-1-10 14:18:59 | 显示全部楼层
    经指教,可用火烤,用自己加工有弯度的薄刀片,因为缝隙小,玻璃平面镶在里面用锣刀无法伸入,我用热风强加温试过不行,可能用煤气烤,现已送换灯芯解决
    发表于 2009-1-10 14:19:00 | 显示全部楼层
    前面的玻璃可以去掉不用.
     楼主| 发表于 2009-1-10 14:19:02 | 显示全部楼层
    谢谢!我有两个更换灯芯的就没装玻璃薄,玻璃的作用是否就是挡灰防暴,防灯芯炸?
    发表于 2009-1-10 14:19:03 | 显示全部楼层
    那是隔热.防暴玻璃.区掉后会烧偏光片.' }  _+ `0 X# ]$ f$ z
    4 ^0 v4 T+ o0 u/ z
    发表于 2009-1-10 14:19:04 | 显示全部楼层
    原来这样啊,那还不能不用。
    发表于 2013-7-31 19:33:49 | 显示全部楼层
    不错啊! 一个字牛啊!
    发表于 2014-10-27 17:30:57 | 显示全部楼层
    顶.支持,路过.....
    GMT+8, 2025-4-29 04:11 , Processed in 0.494870 second(s), 29 queries .
