查看: 423|回复: 6
康佳KONKA F2530D2不能存台求救!
发表于 2010-11-23 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机故障现象为:按频道+或频道-数字不能增加,采用自动搜索能收到台但台号不增加,即使收到清晰的电视也一晃而过不停顿。该机信号处理块为LA7688A;微电脑处理块为ST6378B4/FKI。搜台时监测LA7688A的7脚AFT OUT电压有变化;同时监测微处理块9脚AFC IN电压也有变化。因本人是业余修理水平有限还望高手指点。万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:18:55 | 显示全部楼层
我的问题有那么难吗?都难住了?还是没人理我?
发表于 2010-11-23 11:18:56 | 显示全部楼层
中周的问题。换了就可以解决问题。
发表于 2010-11-23 11:18:58 | 显示全部楼层
除检查中周外,还应检查CPU同步信号的识别是否正常
发表于 2010-11-23 11:18:59 | 显示全部楼层
中周不良,这机型通常要用原型号的中周更换,其它代用品会有一些台能存、以些台不能存,或者不久、或再开机就跑掉一些台,方法是:在代表换中周后,再把从中放输往CPU的AFC信号进一步放大大即可,绝对有效,而效果非常理想,把从中放至CPU电路的AFC放大级的某电阻的值减省即可,具体是那一只电阻没有电路图就记不起来了,楼主分析下,有了此提示相信难不倒你了。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:19:00 | 显示全部楼层
该机没有AFT中周。
发表于 2011-11-30 01:40:05 | 显示全部楼层
感觉好像在哪里看过了,汗~
GMT+8, 2025-4-30 11:59 , Processed in 0.446223 second(s), 29 queries .
