查看: 533|回复: 11
康佳KONKA P3409T开机吱了一声,三无,指示灯亮(有图纸)
发表于 2010-11-23 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是修制冷设备的,第一次修电视机,望各位师傅多多指教。我家的康佳KONKA P3409T现在每次开机都是通电后吱了一声,就什么反应都没了,三无,指示灯亮。开盖子后测得整流桥后有313伏,B+ 上的电压在50~131伏之间波动,N906(PQ12RD21),N907(PQ05RD21)输入电压也是波动的.请问是哪里出了问题?  + c- S4 v+ r4 [/ X! |  e
4 @- \, `$ D+ a- E- D) B
0 ?3 h5 M8 B" j* k8 ~* U 点击浏览该文件:p2908t.rar (298.83 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-23 11:19:51 | 显示全部楼层
T系列机线路独特,你是修制冷的还是先买一套该机的VCD盘学习一下吧。有内部的资料。
发表于 2010-11-23 11:19:54 | 显示全部楼层
这可能是电源稳压部分出故障,也可能是取样或反馈电路有故障!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:19:56 | 显示全部楼层
最新情况是B+电压稳定在131V,N906(PQ12RD21)输入15V,输出滤波电容C958(1000u)上没电压,N907(PQ05RD21)输入6.4V,输出滤波电容C957(1000u)上没电压.N903(BA05T)有5V输出,R957上有0.66V压降。问题在哪
发表于 2010-11-23 11:19:58 | 显示全部楼层
费劲。不如去多溴两台冰箱已
发表于 2010-11-23 11:20:00 | 显示全部楼层
行部分有故障,电脑保护了。
发表于 2010-11-23 11:20:02 | 显示全部楼层
机子在待机状态,你用遥控开机试试,要是没有遥控器,按频道按键也机以开机
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:20:05 | 显示全部楼层
用遥控试过了,面板上的安键也按过了,还是开不到机。
发表于 2010-11-23 11:20:07 | 显示全部楼层
根据四端稳压块的工作原理,从图上看三极管V917(C1815)和N906、N907是控制开关机的,当V917的B极是高电平时,V917导通,N906的4脚为低电平无12伏输出,同时N907也无5伏输出,这时电视处于关机状态,当V917的B极是低电平时,管子截止N906、N907的4脚为高电平,这时12伏和5伏都有输出,电视机应正常工作,所以你先测量一下N906、N907它们4脚的电压就可以判断,你在按开关机键的同时测一下V917三极管的B极电压有没有变化(0-5伏),如果有说明CPU发出的开机指令是正常的,你就检查一下V917三极管看是否良好,若没有变化就检查CPU的工作电压、时钟、复位电路是否正常,另外还应检查面板的按键是不是有粘连或漏电的,那样CPU也不会工作的。你要是找不到CPU的控制开关机脚,你可以把CPU部分的图纸发上来帮你找,努力吧相信你一定能排除这个故障。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:20:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指点,P3409T的图纸1.09M发不上来。。。我把CPU板控制V917(CI815)ON/OFF的那条排线断开之后,试机,行居然起振了。判断问题在CPU板上。因为不懂测晶振的好坏,CPU旁边换上刚买了的6M晶振,还是没反应。十分头痛,以为要坏了N601(SDA555XFL),准备收工睡觉的时候,量了一下CPU旁边的滤波电感,发现L602(绿色的,色环:棕黑黑银,图纸标47uH)开路了。用1欧的电阻并在它两端(要拆下坏的有点麻烦),开机~有图像,有声音,正常工作了~激动的我马上去睡觉了(凌晨2点多~)6 o0 {( u- E- t7 T  t* D) o' }. c1 ]
再次感谢各位师傅的热心指导~
发表于 2010-11-23 11:20:12 | 显示全部楼层
最好是换成电感,电感在电路中的作用和电阻是不一样的
发表于 2011-10-25 03:16:59 | 显示全部楼层
长时间没来看了 ~~
GMT+8, 2025-4-30 23:03 , Processed in 0.452428 second(s), 34 queries .
