查看: 377|回复: 7
康佳KONKA T2586怪病
发表于 2010-11-23 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日修了一个康佳KONKA T2586,不开机,检测电源90V,正常主电压130V,用假负载电压正常,恢复行负载电压就掉到90V,行管没问题,枕校部分也没问题,不知何原因,高压包能坏吗,手头没有没法试。请教一下各位高手谢谢了
发表于 2010-11-23 11:26:14 | 显示全部楼层
换高压包吧
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:26:15 | 显示全部楼层
换了,没效果
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:26:16 | 显示全部楼层
主电压现在63V负载没有短路的,能是电源负载能力差吗,用假负载100W灯泡电压130V正常,恢复行电路电压就掉到63V
发表于 2010-11-23 11:26:17 | 显示全部楼层
你把行管的BE脚用导线短路,开机测电压如果为130V,说明没有直流短路,如果为63V则为行部分不交流短路。还有你把130V的滤波电容换换试试.
发表于 2010-11-23 11:26:19 | 显示全部楼层
你的电视机是不是在待机状态啊,待机一般为60-70伏,你换了行输出以后可能好了,你安一下开机键看看。
发表于 2010-11-23 11:26:20 | 显示全部楼层
应该是场供电或场块损坏
发表于 2012-7-8 13:31:55 | 显示全部楼层
哈哈 我支持你
GMT+8, 2025-4-30 08:51 , Processed in 0.456890 second(s), 29 queries .
