步步高DVD机解码部分故障检修
/ @+ {) C. G( L* R7 V2 F+ |$ ?$ S一、解码部分原理
4 |* U, e; c$ }2 L机心读取的信号经过UDE接口电路送入解码芯片(ZIVA-4.1)进行解码,还原出模拟的视频信号和数字音频信号,其中模拟视频信号(亮度Y、色度C及复合视频信号CVBS)直接从解码芯片ZIVA-4.1输出。数字音频信号送入至CS4228进行音频D/A转换后输出5.1声道模拟信号,经低通滤波后输出。解码电路正常工作所必须具备的三个基本条件是:电源、时钟和复位信号。同时还需要存储器来存储一定的信息,FLASH ROM是快闪存储器,主要用来存储开机画面、OSD字符显示、工作微码指令以及用户信息等,SDRAM是随机存储器,主要用来存储解码前后的数据,起缓冲作用。
* p' p( e E. _3 l二、三无故障检修 ) {0 x0 r' @: o- A
三无即无图、无声、无屏显,检修流程见图1,维修实例如下(故障现象均为“三无”)。 9 X& D M7 v, Z$ c Q- h) Q
?[例1]AB905型机 8 }4 j: t$ ?, u# T) e8 \" n: w* q
分析与检修:开机后,检测开关电源各输出电压全部正常,判断故障在解码系统部分。首先对解码板工作电压进行检测,发现+3.3V输出端只有2.5V的电压输出,由于该电压是由+5V经VD214、VD215降压后得到,分别测量两个二极管上的导通压降,VD214为0.8V左右,正常;而VD215上为1.5V左右,怀疑二极管VD215损坏,用同型号二极管1N5401代替后,通电试机,故障排除。
( g3 v* k. d3 n) O/ o: }?[例2]AB905K型机
, g/ [. ]5 u7 i* ? k8 |8 _; z分析与检修:通电后观察显示屏灯丝发亮,机心托盘有复位动作,因此可以判断故障在解码电路。首先检查解码部分的供电+5V、+3.3V、+2.5V均正常,再检查时钟电路,其电路图如图2所示。
^3 O8 n8 a. g8 U: x# S% t检测晶体X204两端有2.3V左右电压,而U218第{4}脚电压只有1.5V左右,怀疑六非门反相器74HCU04不良,当用手触摸该IC时感觉特别发烫,更换74HCU04后故障排除。
0 j$ c$ b$ f# r5 A" n?[例3]AB907K型机
2 E9 _( l6 d; m: j分析与检修:开机观察显示屏灯丝发亮,经检测开关电源输出电压正常,解码电路工作电压也正常。用示波器检测27MHz时钟电路,发现VCK无波形输出,怀疑该电路未起振。用万用表测得U218第{1}脚电压为1V,第{2}脚电压为+5V,因此可以判断电路C293漏电,更换20pF电容后故障排除。
$ t' U, y+ L, J5 N( A$ u% @. J?[例4]AB907KB型机
$ s$ J3 _/ M0 {7 w2 x( |8 H0 U分析与检修:开机观察显示屏灯丝发亮,先对整机电压进行检测,+5V、+3.3V、+2.5V电压均正常。27MHz时钟信号也正常。检测CPU第{71}脚的复位信号一直为低电平,没有瞬时的复位信号。 5 l* S7 M! p: v- ]+ G* T0 g
复位电路图如图3所示。
0 K) B) H- b/ b- l" Y开机时由于电容TC201的充电特性,电容两端的电压不能突变,所以Q211的基极为低电平,Q211导通,VCC电压通过Q211加到U205E的{11}脚,此高电平经U205E反相后从第{10}脚输出低电平复位信号。当电容TC201充满电荷后,Q211基极为高电平,Q211截止,U205E的{11}脚保持低电平,因此{10}脚输出高电平保持信号。当CPU V8000自身复位后才能对其他电路进行复位,整机才能正常工作。首先对复位电路进行检测,发现三极管Q211的c极一直为高电平,怀疑三极管Q211损坏,在路测得Q211的c、e极已击穿,更换Q211(S9015)后故障排除。
+ F$ F% T6 Q: A3 b? [例5]AB907型机 5 `2 x( P& Y- R/ G8 F2 L8 }) H9 t$ r
分析与检修:开机检查显示屏灯丝发亮,对整机进行检查,其电压、时钟、复位信号一切正常。检测ZIVA-4.1解码芯片第{139}脚(复合视频信号输出)有0.3V的电压输出,怀疑是快闪存储器FLASH ROM不良引起的,FLASH ROM内部存储有开机画面、OSD字符显示、工作微码以及用户信息等,试更换FLASH ROM后故障排除。 " l: p1 x- ]$ \% Q+ h. i0 x) N
?[例6]AB907KB型机 $ k' a: l. X x
分析与检修:开机观察显示屏灯丝发亮,但整机无任何动作,托盘不复位。检查开关电源输出的各电压均正常,判断故障应在解码电路。首先检查解码电路的三个基本条件,电源、时钟及复位都正常。测CPU(V8000-33KC)的工作时钟40MHz正常,但发现CPU特别发烫,怀疑可能是CPU损坏导致整机无任何功能,更换CPU(V8000-33KC)后故障排除。 * w; F E/ z* f- y$ W1 n
?[例7]AB915D型机 - i, D2 ]( p( I
分析与检修:开机无图像,VFD显示屏也没有字符显示,但VFD灯丝发亮,且碟片能转动。拔下面板排插XS201,重新开机时,图像立即正常,也能读碟播放。测量解码板到面板信号线电压分别为:DATA是1.1V;SCK是0.12V;CS是0.2V;而正常时电压应为4.6V、3.3V、3.3V,怀疑可能是面板IC PT6312损坏,更换PT6312后故障排除。 7 i0 g- C+ H2 w. O0 U. p! c$ P
?[例8]AB907型机 ( S% |% G$ _% e0 \ B( i- h
分析与检修:打开上盖,测量电源板各组直流电压均正常,判断电源电路工作正常,故障可能出在解码电路。用万用表测量解码板5V、3.3V、2.5V供电均正常。测量解码芯片ZIVA-4.1第{5}脚SYSRST(系统复位脚)电平正常。用示波器观察ZIVA-4.1第{159}脚VCK(系统时钟)信号波形,发现为杂波,此信号是由27MHz晶振和反相器74HCU04产生的。更换27MHz晶振和反相器故障依旧,怀疑10pF谐振电容不良,更换C293、C294后故障排除。另外,当C293、294轻微漏电时,也可能出现图像彩色失真或图像模糊等故障现象。
% ~8 v, ], e+ _, `0 i# u; H三、其他故障检修 " n9 o7 I- P. h* B/ U
?[例1]AB907K型DVD机,故障现象为工作十分钟后呈“三无”。 8 L& J f* z# | B
分析与检修:此类故障一般是由于电路中有元器件热稳定性不良而造成的,根据检修经验判断,此故障大多出在系统控制电路的供电电路部分。首先检查+5V、+3.3V及经过二极管VD213(1N4001)降压后得到的2.5V电压。当整机工作一段时间后,随着温度的升高,VD213正向阻值增大,其压降增大,导致供电偏低而出现“三无”。更换VD213(1N4001)后,故障排除。
# }+ }6 T5 i2 D: R# I; Z& o3 f" k?[例2]AB915D型DVD机,故障现象为开机一切正常,但在菜单设置下无法打开扬声器设置(即扬声器设置栏显示浅灰色字迹),其他设置均正常。
: q9 G% e1 I9 r" H$ U) R0 O分析与检修:由于FLASH ROM内存储有开机画面、OSD字符显示、工作微码指令以及用户信息等,因此根据故障现象,判断可能是FLASH ROM内部存储的信息损坏,更换FLASH ROM后故障排除。 # ?! y* x' Y5 z# A
?[例3]907型DVD机,故障现象为图像彩色失真。 + v2 w, x( k) v0 D' L5 C
