查看: 196|回复: 4
主轴电机转动无力怎样维修?
发表于 2008-8-21 16:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有一台飞利浦philips 迷你音响,放CD的,放入CD后,主轴电机转动较轻,显示碟片错误,但是如果放入CD碟时给碟片加力让碟片旋转,和上盖子之后却又可以正常读碟,试了几次都是这样,貌似是主轴电机动力不足了,请问是否可以断定为主轴电机故障?应当怎样维修?CD音响型号为飞利浦philips MC230,激光头组件为TTP381,请高手指点,谢谢!
发表于 2008-8-21 16:23:59 | 显示全部楼层
检查启动电容
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:23:59 | 显示全部楼层
以下是引用yjpjjh在2010-9-2 21:51:54的发言:
/ O. E3 B8 _  r) [9 o: B8 I检查启动电容 + h' r2 Q, h4 @7 b( n
  i. S( w% A& K; s3 Z) K
5 Y& g+ x( H! P# w. O& D
请问启动电容在哪个位置?
发表于 2008-8-21 16:24:00 | 显示全部楼层
直接更换主轴电机
发表于 2008-8-21 16:24:01 | 显示全部楼层
不如换一个电机.如果实在没有的话就把电机拆下来,看一下电刷有没有坏.再把转子的三个接触面中间的鏠和接触面清洗一下,不平的话就再打磨一下.保证你有用.
GMT+8, 2025-4-28 06:56 , Processed in 3.368644 second(s), 29 queries .
