查看: 94|回复: 1
步步高DVD播放时画面不定时不动
发表于 2008-8-21 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
步步高709KDVD播放时,有时放五分钟,有时放一小时,不定时。然后画面静止不动,判断能放说明解码器,光头是好的,换了一个晶振,故障排除。
发表于 2008-8-21 16:24:22 | 显示全部楼层
首先检查光头架二电机是否完好,齿轮间是否有脏东西卡齿轮,进给电机是否灵活,如果都是完好的,换解压板上的动态存储器
GMT+8, 2025-4-28 06:47 , Processed in 0.823865 second(s), 29 queries .
