查看: 197|回复: 5
有台EVD没有任何把应,请大家帮忙分析一下问题出在哪
发表于 2008-8-21 16:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台,型号为DV-222的EVD,打开电源只亮一个电源指示灯(发光二极管),其它的全没有反应,前面板不亮,开不了仓,激光头不动作,也没有发出激光,请有经验的高手指点一下,不胜感激,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:30:54 | 显示全部楼层
就没人遇到过同样的问题吗?哪位朋友能帮忙一下?
发表于 2008-8-21 16:30:55 | 显示全部楼层
你也不说清楚,没有任何反映具体是什么现状?有没有图像?开机光头是否复位?主轴电机是否有动作?
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:30:55 | 显示全部楼层
兄台好,我都说了呀,在下面内容里边啊,你们看不到吗?现象是:前面板不亮,所有按键不管用,只亮一个电源指示灯,通电那一瞬间电机和激光头都没动作,也没有激光发出,请兄台指点判断....
发表于 2008-8-21 16:30:56 | 显示全部楼层
应该是数据出错,但是我没有
发表于 2008-8-21 16:30:57 | 显示全部楼层
数据坏了......
GMT+8, 2025-4-29 13:16 , Processed in 0.486187 second(s), 29 queries .
