有一个CD/MP3/VCD一开电源显示屏的“close”就不停在闪,碟架有微弱的进、出仓动作,碟片上、下动,而且按任何按钮均不能使其停止。大约过一分种后,形如读碟,但读不出碟。出仓,然后再进仓后可以读碟。
+ V, H8 B, { \. P% B8 u* }
6 ^. g" u/ C- L/ R3 U! r4 M5 g% G将电源全关五分钟后开机就会出现上述情况,如果关机时间比较短,比如一两分钟后开机是正常的。5 o5 l; C" ~; _( V
7 F: y8 Q: R! |1 L* ~4 `8 K- P8 ^1 H* |用万能表测进、出仓的停止开关没有发现问题。把这个开关拆下来,如果在正常使用时(即关机后马上又开机,是没有异常的),进仓完成时无需这个开关都可以自行停止,即使中途短接这个开关的进仓停止端,只要没进仓完成,都不会中途停止,好像不受这个开关控制;出仓时如果短接这个开关的出仓停止端,可以控制它马上停止出仓。
' \; U+ i y5 e! H3 M$ F/ z) j- c4 | n& V5 F* w+ c- I
在“close”不停在闪的时候,短接任何这个开关的任何一端,都不能解决问题。# C+ A/ X) @1 k! J- {
3 e& M' ~- Y9 Z- m另外,在关掉电源时测量,这个开关的两个端的电阻都是0,断开它与电路板的排线时测试,扳到哪一边哪一边就是0.
5 D/ w, A) q5 ?+ r. n* g0 n, H6 |$ s) A8 }0 H) d) Q
这个问题出在什么地方?该怎样解决? |
