查看: 560|回复: 7
一台Aiwa 爱华aiwa FK500 录像机进磁带后即保护停机!
发表于 2008-8-21 16:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久之前的机器,用磁带录电视节目效果很好(几乎等同于机顶盒在电视上输出的原效果)。奥运开幕式录像OK,在回放时发现磁带进去后 电源保护关机,电源锁死。只能打开底板手动退出磁带。再次观察进带动作、发现磁带进入仓盒后加载电机一直在旋转、但加载机构好像没有到位? 超时加载导致的电源保护动作!
3 e; Q8 Z. p+ h6 E
$ n4 |. `( K7 L2 z我用一根大橡皮筋更换加载皮带后测试、磁带可以正常加载、播放,但是录像机的快进、快退功能还是偶尔失效—— 听见马达在高速旋转、不过磁带并没有同步转动! 好像是录像机的机械传动部分有故障了?' S! u( ?0 K* f# q* o. R9 `5 r) T! s
" {& n9 Y5 {& ~4 u- R# E, G
换下来的加载电机皮带没有老化迹象,摸起来弹性很好。请高手指点维修招数、应该怎么检修?
发表于 2008-8-21 16:36:14 | 显示全部楼层
录像机的快进、快退要依靠压带轮和主导轴之间的摩擦来完成的,可以看看压带轮与主导轴之间的压力够不够?卷带轮是否有力,毛毡垫间的摩擦大不大?润滑是否良好等?(齿轮之间是否准确对位)
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:36:15 | 显示全部楼层
以下是引用fbzsn在2009-3-28 23:22:00的发言:; Q5 Q1 y# _8 W+ J
, ~+ f5 H; _( I0 u: @; E* B4 H& Y: i5 }! v1 P. Q4 l$ ~; g
1 j2 n9 P, B5 @; |% p多谢指点,我周末再拆开来看看。我对录像机也不熟悉,不过感觉这机器也就是机械部分的某个小毛病,就此丢弃了有点可惜。如今懂录像机维修的师傅也不多了,所以来坛子里 。  d) X( K7 ~: y" C8 b. @
6 W# D1 i$ n9 F( Q5 _; j7 p* Y! f: ^我观察进带动作,加载机构进带、牵引磁带动作都正常,就是在最后磁带快加载到位的那一刻动作停滞、加载马达持续运转数秒后保护关机!换用橡皮筋就有足够的牵引力让加载机构完成加载磁带的动作,感觉是加载机构的某个机械传动部位阻力变大导致的最后加载无力? 但是我也不能肯定到底是什么部位& k! C; r! J2 |8 H, o9 P
& e$ Z( |/ m/ G% L1 o
周末有时间在拆开看看,清洗一下传动轮、开关吧& ~2 f6 U7 P' V
常见是状态开关接触不良,清洗即可。
发表于 2008-8-21 16:36:16 | 显示全部楼层
楼上的说的有道量理,方式开关出现故障的可能性最大
发表于 2011-8-23 10:47:47 | 显示全部楼层
天啊.
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-10-9 06:18:38 | 显示全部楼层
    感谢党和人民的关爱~~~
    发表于 2012-1-29 21:58:49 | 显示全部楼层
    希望能学习更多的维修技术,谢谢了!
    GMT+8, 2025-4-30 06:16 , Processed in 2.248493 second(s), 30 queries .
