查看: 165|回复: 4
奇声qisheng DVD8828电源故障。
发表于 2008-8-21 16:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供一份原理图,我真的不知该如何下手,没修过开关电源~~~
发表于 2008-8-21 16:54:28 | 显示全部楼层
电源用的是什么元件?有IC吗?
发表于 2008-8-21 16:54:29 | 显示全部楼层
修理过程:看有没有元件变形,断裂或变色。断裂的很定是坏了。找同型号的换上,对断裂或变色的,用万用电表检查,对确定是坏的找同型号的换上。对不能确定的,找到一个好的对比。对外形好的元件,一般是非线性元件易坏,先查。一定要全部检查完成并确认没有可疑的坏件再通电测试。对可以通电,但没有电压输出的,检查各元件的工作点。这种情况可能是哪个电阻变值查出换掉。经过这几个过程是可以修好的,祝你好运
发表于 2008-8-21 16:54:30 | 显示全部楼层
奇声qisheng dvd8303,电源损坏,用户接下来,电源块爆破,不智型号,指教。
发表于 2008-8-21 16:54:31 | 显示全部楼层
换一个DVD电源板,很好的,只是十多块
GMT+8, 2025-5-2 08:59 , Processed in 2.032635 second(s), 29 queries .
