查看: 124|回复: 4
东方王牌DVD-666C没图象出,也没声音
发表于 2008-8-21 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子蕊片是SPHE8202L(板后面写了MEKY米奇)。机子是接USB唱歌时接功放时坏了的。机子可以读碟,播放。就是没图象,也没声音。接电也不出他的牌子
发表于 2008-8-21 17:07:26 | 显示全部楼层
8202L坏了,声音运放块4558也是坏的
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:07:31 | 显示全部楼层
哦,全坏了
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:07:36 | 显示全部楼层
查发现有一个贴片三极管烧了(只能看到是A字开头)左接地,中间接视频输出,右边接电的(看三极管那个图)。谁刚好修到的请帮我看看是什么型号的,和测一下三个脚的电压谢谢。(用一些三极管代换过也不好,不知是不是还有东西坏了)6 @6 k' O8 a1 C: e8 a: x
三极管在大图白色坐子前空白的地方
4 g0 ]0 _$ r; s* N+ D6 s0 _; t3 B( w6 {9 ?2 M! ]1 t8 q
新图像.bmp+ T3 |0 M2 G+ _
# b" {" G# ^6 k* g8 K 200951213334563001.bmp & ^' R5 f- v! r
3 s" t% i. ~8 ^) q8 C/ a; s; Q
0 j. u' E/ |+ F4 p; b; ~! r- P5 _7 z
, K2 z/ w/ j, D$ [, U  T
新图像1.bmp6 ]  J3 {* ^( t8 \; X5 D
/ [5 @& f* b: ~& [: Q! w4 s9 ` 200951213334544327.bmp " ~' X* _0 a( M3 Z1 L
: X& D; B. {, W1 I; \; O; W
9 X( Z5 C( O# `+ e; r
8 w/ t8 \  K% d0 {* B; W
2 Z5 v: L0 o7 R' u$ r3 i) M; ~ 新图像2.bmp
; [) A6 p1 U6 i" L* @8 C; ~3 \) V
200951213334524503.bmp - v+ ]: X9 N/ Y0 M7 b
. s0 H- f* H5 }1 l/ T% w6 f
9 T9 I0 C& f7 g6 {4 u3 c# d
; p$ g, A( Q! F% ^- P, l; P% A) K, ^
新图像3.bmp, Q" f0 @: L- N9 Z# M! {9 V8 D
发表于 2008-8-21 17:07:37 | 显示全部楼层
这个三极管就是普通的PNP管,可以用8550代换.如果有一个脚是接地的话.不装也可以
GMT+8, 2025-4-29 11:04 , Processed in 0.802235 second(s), 33 queries .
