查看: 203|回复: 1
【 】请教大家DVD机不读碟的问题
发表于 2008-8-21 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有台F37P的机器,只用了一个多月,突然出现无法VCD碟的情况,现在连DVD也读不到了。5 {! I% T5 }9 S# p: S
% j; }) E+ S$ |$ Y3 ~" C3 `
具体的现象是DVD碟显示no disk,VCD碟可以显示总时间,但是一播放就停在00:00:00不动了。6 k; ?5 \' n! f9 O$ `& N0 `
另外系统的5V,3.3V,1.8V,12V等电压都正常。4 a& ^6 i, w& C# H! o. f- v
用好的整个机芯托架(包括光头)替换过了,确认不是机芯问题。现象依旧,这样应该就是线路或者器件的问题了。
$ y- {& v# O2 O- f
  B1 u9 E% `' W0 X7 H光头有聚焦,循迹,进给都有动作,RF有信号输出。
6 Q! k. |9 Q% T+ j- R  P' H- ]8 w# m
今天试了一下CD,有显示,可以读出曲目,可以读碟,播放时间走动正常,但是没有声音输出。, E" x" v5 f! b4 K9 n/ R- k
7 M2 K- ]2 z$ R8 w  s1389是内置DAC的,芯片已经重新焊过一遍了,而且检查了AL/AR,在播放CD时,用示波器看没有信号,同时2 \' \: w) j' a
ASDAT0,也没有波形输出。(对比过同型号的机器,AL/AR有音频信号的,而且ASDAT0有数字信号输出)
8 `7 ~- M5 i6 ~# J# q' o  H0 q( X4 s* c/ }0 V" M3 g8 `
' E  P, s7 N' m  ?5 i
在此请教大家一下,这个故障可能是哪方面的原因,不会是解码芯片部分损坏吧。
发表于 2011-11-3 09:25:36 | 显示全部楼层
顶下再看
GMT+8, 2025-4-30 15:43 , Processed in 0.463979 second(s), 29 queries .
