% g z9 k; v& g! {( H
9 \' k, G N: w
( d/ r* g1 k3 y
3 _2 I; o' E8 n3 B1 E) B3 M: _3 r3 i A
+ T' \0 H6 z$ K5 Y D) f
) M. H1 m& w% u3 k
5 Q) l8 e0 p) x注:因图纸与机型不一致,所以下文描述的元件编号与图纸不符,敬请谅解!
" z4 K& I" h$ l; Q' }1 K- l# q# N2 X4 n e, T$ H
荷兰飞利浦philips 公司研制的低功耗、节能型“绿色”电源管理芯片TEA1523内部设有启动电路、逻辑电路、振荡器以及控制电路、激励电路、过压/过流/过热/欠压等各种保护电路,同时还具有独特的退磁保护和防静电保护功能。由TEA1523组成的开关电源具有适应市电电压范围宽、效率高、功耗低、辐射小等优点。但是在数字机中,采用该电源管理芯片的机型还比较少,有关故障分析与检修方面的文章更不多见。为此,笔者对东仕IDS-2000F数字机开关电源的常见故障进行了归类和简要分析,并列举了几个检修实例,供广大读者在维修时参考。 5 ~' \5 G. z2 V
: S2 `$ L' H4 S1 l
故障分析 8 \/ V, i/ N8 n) k
/ m1 @; x8 h% O% ^; c) D
1、电源无输出电压。
2 r) b8 N4 ?, e1 J" J
; q g0 q, p9 t) H; T实测开关电源各组电源输出电压均为0,此时应首先观察保险管FU是否熔断,如保险管FU已熔断,则说明开关电源存在短路故障,故障部位应发生在开关变压器之前,可能是C1、C2、C12、C24击穿或桥式整流电路中VD1-VD4损坏,也可能是R15短路或U1(TEA1523)击穿,如U1击穿,更换后还应检查由R4、C6、VD6构成的消尖峰电路中的元件有无损坏,确认无故障后方可通电。 $ U( C" Z# S- t
$ u4 O# K: F G2 R如保险管FU未熔断,C2两端无300V电压,应检查电源线、电源开关,并检查RT1是否已损坏,LF1线圈是否断路。+ _# X) I5 }5 }' S
! v/ a: [2 B! N# N+ Y
如保险管FU未熔断,C2两端有300V电压,则应检查U1⑧脚有无300V电压,如无则是开关变压器绕组①-②或L1断路。如U1⑧脚有300V电压,再测U1①脚有无电压,该脚为TEA1523电源端,电压约为12V(应大于11V小于20V,超过此范围会造成电源停振)。U1①脚电压不正常,应检查反馈绕组③-④、整流管VD7及由R13和C5组成的RC滤波电路中的元件有无损坏。U1①脚电压正常,应检查U1③脚外接的振荡电路定时元件C3、R3和光耦合U2(PC817)是否损坏。
, o" {& M( R) ~2 H' d. [+ z % p6 C; ]- A* P" {, ]2 x J; e% M" `% G
如以上检查均正常,应检查U3(TL431)及与U3关联的外围电路各元件有无损坏。如无损坏,则多为U1损坏。 - Q7 U; ]9 F* M" ~
( w; C3 @: }" B) S- [; p如某一支路电源输出电压为0,且当断开负载后输出电压仍为0,则是该支路整流滤波等元件有故障,否则应是负载电路有短路故障。" G8 _) H& }& Z
) {6 |3 o7 i) h( a6 j, H: N; u% A
2、输出电压偏离正常值。 $ p" V$ c# S3 v4 [7 \- X) O: N
此类故障多是取样电压反馈网络异常造成的。首先应检查5V取样电压以及由U2、U3为主要元件的取样电压反馈电路中各元件有无损坏。如该部分电路无故障,应检查U1③脚外接的振荡电路定时元件C3、R3。C3、R3变值将导致U1内部振荡电路产生的振荡频率偏离正常值,最终使各组输出电压失常,令数字机无法正常工作。此外,电源负载过重也会造成输出电压下降,可通过测量开关电源各组电源输出端对地电阻来确定故障是否发生在负载电路。/ {# N' B h9 C" A8 J" \: ?
/ |- z; r* X! s, ?$ ~) ~# [" w检修实例 4 s6 E; A0 q% A/ [% P
& v9 |3 ^5 s3 z' V& h% ?4 Z# ?" j
[例1]开机无任何显示。; {& V2 M1 {) N
打开机盖,发现保险管FU已发墨熔断,说明在开关电源的交流输入端或整流滤波电路中存在严重的短路故障。从市电输入端向后检查,当检查到桥式整流电路时发现整流管VD1短路。再检查滤波电容C2等其它部分电路,未见异常。更换保险管FU和整管VD1,故障排除。
8 G" v+ z& |! W9 a( Y9 F% z+ I+ w- W# d& F( k5 D: w' P- |
[例2]开机无任何显示。 ; I0 U( K3 ^7 ~# j& c- W/ }' H- ?, Y
检查保险管FU未熔断,依次测量开关电源输出端、C2两端、U1⑧脚的电压,各组输出电压均为0,C2两端有300V电压,U1⑧脚也有300V电压,初步断定开关电源供电电路无故障,但开关电源未启动。又测U1其它各脚电压,除⑧脚有300V电压外,其他各脚电压均为0。考虑到U1外围电路不可能同时损坏,有可能是U1本身损坏,更换U1后试机,故障排除。
/ P7 ? @1 w8 D' g1 J; I w ' a- w0 U8 M% j l# S
[例3]开机显示正常,但接收不到信号。 8 d" C8 N6 L: B( i
首先测量中频信号输入端子,有极化切换电压,且检查室外天馈系统未见异常。打开机盖,测开关电源各组输出电压,发现3.3V、5V、21V电压均正常,30V组电源输出电压为0。经查R9已断路,更换后机器恢复正常。
$ ~4 u( L7 J; r1 H% P. \. C( `. {$ V5 f, S5 X
[例4]开机无任何显示。 , v2 d/ M+ W5 g) s
测量开关电源各组电源的输出电压,实测5V组电压只有1.4V。该故障多为电压取样反馈网络发生了故障,应重点检查与光电耦合器U2(PC817)、基准稳压集成块U3(TL431)相关联电路中的元件有无损坏。经查取样、比较电路中的C10已击穿,更换后故障排除3 Z: |" L& u+ F8 e w: @9 c2 a
' `9 }2 i) Z# H5 o. H[例5]开机无任何显示。 # K2 t7 R: [! k2 Q: e. o
实测开关电源的各组电源输出电压,发现5V组电压输出2.5V,3.3V组电压输出1V,30V和21V组电压也有所下降。按照前一事例中的检修思路进行检查,查电压取样、比较电路中的各元件和光电耦合器U2(PC817)均未见异常,后查U1③脚外接的C3,发现C3已失效,更换该电容,故障排除。
( b- r) ?% |: z% _9 \- H . | l% v% |8 q) v8 I) ]) Z* S
[例6]开机无任何显示,电源有“叽叽”声。
3 X R }; E E2 J' t6 e. y$ k打开机盖,检查保险管FU未熔断,测C2两端有300V电压,电源各组输出电压均为0。在线粗测消尖峰电路中的VD6时,发现其正反向阻值均为0。拆下VD6进行测量,证实确已击穿,更换后故障排除。 |
