查看: 418|回复: 11
LG-DV8660型DVD不开机
发表于 2008-8-21 18:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最进,我的LG8660DVD按电源键不能开机,多按几次其他键有时能开机,只要能开机一切正常,昨天待机一晚上,今天早上就再也开不了机了,打开将电源键短路也不行.请高手出注意.
发表于 2008-8-21 18:01:24 | 显示全部楼层
不开机,你描述不够详细.来到修理店看看.
发表于 2008-8-21 18:01:25 | 显示全部楼层
解码板上的内存坏
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:01:27 | 显示全部楼层
通过仔细观察,每次按键后,荧光屏后的红线闪一下后又熄灭,打开机壳,有5.2伏的待机电压,每次按键后,有一个5伏的电压返回电源板.此时,各电源输出正常,但只1秒钟,就有回到待机状态,试将此脚与5.2伏电源短接,能正常开机播放,只要开机后去掉这个短接的线,碟机照常工作,面板按键关机后又重开,又能开机,但间隔时间超过十多秒后又不行了,现在的问题是,是电源的问题还是控制部分的问题?
发表于 2008-8-21 18:01:29 | 显示全部楼层
先查一下线路是否不良或有电容漏电再查一下遥控接收
发表于 2008-8-21 18:01:31 | 显示全部楼层
不知是不是负载有短路
发表于 2008-8-21 18:01:32 | 显示全部楼层
那位师傅能提供一张 LG Dk-7590 DVD图纸
2 e2 _0 d1 N: Y" s1 u  d2 S% p, r8 D$ h0 F
我的LG DVD被雷打坏了,看电源板没有明显烧坏的痕迹.请教那位师傅怎么维修呀!+ s4 F- w4 _9 r. ^5 ], y" K
- n7 p$ l2 X; D( P
0 h* S% O5 X7 `# ?3 U
( S. a7 F; j. X1 n! e5 T6 B- q6 S2 n, s: w  M
我的邮箱 sunhua_guo@163.com
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:01:34 | 显示全部楼层
又过了一段时间,现在是无论如何也开不了机了,将5.2伏电源直接加在CPU控制的输出端,电压立即下跌到1伏左右,还有小副的电压摆动,将到主板的插头取掉,电压不下降,由于故障是循序渐进地发生的,可以肯定是元器件变性产生的,是电源部分的内阻增大还是负载的消耗电流变大所致?由于预先没有一个基准,无法确定.这段时间极少使用.
发表于 2008-8-21 18:01:35 | 显示全部楼层
请教一下:我家LG DVD-5800A这两天出现把碟片放在机器里,液晶屏出现CLOSE或OPEN,光盘托架出来????
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:01:37 | 显示全部楼层
现在有人知道吗?
发表于 2008-8-21 18:01:38 | 显示全部楼层
面控板坏了,尝试一下不用STB开机.
发表于 2013-5-23 08:32:06 | 显示全部楼层
下载了,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-29 00:04 , Processed in 2.782992 second(s), 29 queries .
