查看: 357|回复: 9
奇声qisheng 影碟机的故障
发表于 2008-9-10 18:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台奇声qisheng VCD,无屏显<荧光屏>无聚焦,寻迹动作,按键无效.查5V电压高,有将近7V,换7805后聚焦正常仍无屏显.但开几画面马赛克严重,偶尔能读碟但声音一直有噪音(声音不顿,很流畅),711A+718A+MN662790RSC+AN2202驱动块是AN4801SB请高手指点会是那里的问题,谢谢
发表于 2008-9-10 18:08:14 | 显示全部楼层
液晶显示屏驱动块烧坏,解压板上的动态存储器是烂的,换了就好.
另外接收头如果摇控器都不起作用的话,那接收头也是坏的.
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:08:15 | 显示全部楼层
谢谢高新技术的指点,在本地买不到动态存储器,有其他办法没呀
你手里面应该有这样的存储器,以前的老解压板上都有.
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:08:16 | 显示全部楼层
手头没有呀,他是那种贴片的,型号是IC41LV16256-35T
发表于 2008-9-10 18:08:17 | 显示全部楼层
原来你说的是个荧光机,那面板上的16312是坏的,动态存储器一般的超极VCD上的动态存储器都可以按.
发表于 2008-9-10 18:08:18 | 显示全部楼层
另外,如果换16312面板的显示频都还不亮的话,那718就是烂的,还有声音处理块8211也是烂的,你换了就搞钱
奇声qisheng 的机子不用8211的,声音是从662790出来的
发表于 2011-11-7 06:19:17 | 显示全部楼层
也许似乎大概是,然而未必不见得。
GMT+8, 2025-4-30 12:04 , Processed in 0.650414 second(s), 29 queries .
