查看: 148|回复: 3
求! 步步高DVD电源板检修方向
发表于 2008-9-10 18:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一步步高DV330 DVD。现象:开机时好时坏,屏显也时断时有!打开盖子测电源板5伏;坏时在4至4.8伏间波动。摔开负载的插接件,单独测量电源板也是如此。看电源理:电源板在不带负载的情况下(电源板次级由5伏取样经光藕反馈来控制初级),也应该有稳定5伏输出。那麽是电源板坏了吗?从哪些地方入手?请各位指点!; z& k) ?) `7 w7 `$ [& y
- m: d* M3 K  g( x6 l8 i1 ^2 t" x
电源模块是不是0380,如果是,就是0380坏了。
发表于 2008-9-10 18:08:34 | 显示全部楼层
检查电容.光藕.基准稳压集成(L431).
发表于 2008-9-10 18:08:35 | 显示全部楼层
应该是电源模块坏了。
GMT+8, 2025-5-2 00:49 , Processed in 0.459015 second(s), 29 queries .
