查看: 194|回复: 9
步少高AB907DVD机不开机的检修
发表于 2008-9-10 18:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台步步高AB907型DVD机,故障现象是:放置几天后面板能显示亦能出盒,但几十秒后按键功能失效。
- B$ P/ N/ w& ?1 Q! ?/ y! A8 b$ r4 e5 Y) q0 [0 z% s
关机再开不再显示,按键不再反应,开机时没有图象。望高手给予指 点
发表于 2008-9-10 18:11:43 | 显示全部楼层
查一查5V,数字供电3。3V正常否。
发表于 2008-9-10 18:11:44 | 显示全部楼层
如果供电正常,可能是复位电路问题,还有解码IC不良有此现象
查复位电路元件,更换解码IC试试
查一下复位电路元件,没问题的话,更换解码IC试试
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:11:45 | 显示全部楼层
已检查过所有电源都正常
发表于 2008-9-10 18:11:46 | 显示全部楼层
只有换解码芯片
发表于 2008-9-10 18:11:47 | 显示全部楼层
换解码芯片吧
先内存试试
发表于 2008-9-10 18:11:48 | 显示全部楼层
动态存储器《也就是内存》是烂的。换了就好
GMT+8, 2025-5-1 23:30 , Processed in 2.716788 second(s), 29 queries .
