查看: 210|回复: 4
光线输出CD机怪病,请师傅们会诊
发表于 2008-9-10 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日购得一台安桥ONKYO 纯光纤输出CD机,选曲、读碟非常顺畅,但输出的是一片白噪音,音乐声完全被噪音淹没,一些节奏性强的乐曲能隐约分辨出旋律和鼓点声。解码芯片用的是SONY CXD1135,检查过其27脚(DO)以后电路没毛病。据原机主说,机子在他手上时没这毛病。由于没有示波器,观察不到输出信号的情况。 请各位师傅帮忙分析判断一下是什么毛病?更换CXD1135?还是另有其他部位可能出问题?在此现行谢过! & N- s+ @- l7 K0 z8 ~( T8 b
发表于 2008-9-10 18:13:04 | 显示全部楼层
16.09344M晶震换一 下看看.
发表于 2008-9-10 18:13:05 | 显示全部楼层
看一下输出的地方有没有短路的现象
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:13:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。输出应该没有短路,想试一下换晶体,可是这东东不好买,看看能否找到。
近期稍有空闲,再研究研究。
: U! O( f& \) |. B# _' G/ X9 h! q, i  p6 Z+ B; ]+ I
1、检查光纤输出电路:断开CXD1135的27脚,用光驱数字输出从此接入,光纤输出解码声音正常,没有一丝噪音。结论:光纤输出电路没问题。1 e4 k0 s2 `0 q8 U' Y3 f* Z
* Y. [8 X5 R% a1 {2、更换16.9344M晶振,噪声依旧。结论:不是晶振问题。
) q. O! L4 |  I; ?, N
/ ~4 Y$ y5 x7 x3、试着调试了电路板上的几个可调电阻:FO GAIN/TR GAIN/FO OFFSET/TR OFFSET/VCO,只影响读碟,对噪声没有改善。
1 U+ @7 x+ U5 m, ?0 p) v0 Z
" t3 v+ ~; n8 l4、再更换集成块CXD1135,噪声依旧,但音乐声比原来大了一些,能听出人唱歌的声音了。结论:也不应该是解码集成块CXD1135的问题?
3 T5 r; t& ~. M* j# Y: e9 ^
) d! }1 ^* S" g" t, T本机使用典型索尼SONY 集成电路CXA1081/CXA1082/CXD1135组合,由于控制、读碟都很正常,应该不是1081/1082的问题吧?也不应该是CPU的问题吧?
) J8 D6 R) L/ }/ ~- v4 [. u, ?+ r" {8 d6 X
另再说明一点:在两首歌曲之间的停顿期间也有噪音,而且强度一样,由于业余没有示波器观察,估计噪音频率在1KHz左右。
+ N. t8 A- J7 j& [6 K* ?2 l# G- M$ U" E0 N
请各位师傅再帮忙看看!
GMT+8, 2025-5-2 11:41 , Processed in 0.436191 second(s), 29 queries .
