查看: 218|回复: 4
SPCA711A用什么块可以代换?
发表于 2008-9-10 18:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修VCD,发现有声无图,测视频输出对地电阻只有30欧左右,怀疑是SPCA711A坏,可是没有这型号的块,我想问问,能不能用别的块代换?谢谢!
发表于 2008-9-10 18:13:38 | 显示全部楼层
SPCA711A 4脚和11脚是输出.正常电压在0.7V左右.
! i! x- u" f  B+ J# h  Z0 d2 `  l- z. Q; j9 X# J/ {
SPCA711A不能用其它的IC 来代换的.
发表于 2008-9-10 18:13:39 | 显示全部楼层
711坏的多。
发表于 2008-9-10 18:13:40 | 显示全部楼层
711易购,无块可代
发表于 2008-9-10 18:13:41 | 显示全部楼层
可以代换,但是要改电路,代换的块是SPCA701,另外SPCA711有二路复合视频输出,4脚和11脚,你用AV线去碰一 下这二脚看有没有正常是开机画面.
GMT+8, 2025-5-3 06:40 , Processed in 0.448082 second(s), 29 queries .
