楼主 |
发表于 2008-9-10 18:15:34
CPU控制正常;能读出TOC及时间显示走动正常,判定激光头、RF前置处理和伺服驱动电路正常。故障可能在数字信号处理与解压板电路。又由于有解码板的厂标图案,判定解码芯片ES4108、EPROM存储器ST29C020、随机动态存储器TBS1616B2E-7及音、视频D/A变换电路ES3883F工作正常,应重点检查解码电路的三个输入信号,即图像和声音数字压缩信号(DATA)、位时钟信号(BCK)和左右时钟信号(LRCK),解码电路只有在输入这三种信号后才能进行解码处理,见图2。该机伺服、数字信号处理器为IC3(OT1206-724N4E07),DATA、BCK、LRCK三个信号分别由IC3的{3}、{1}、{2}脚输出,送至解码芯片IC4(ES4108F){28}、{29}、{30}脚。用万用表电压挡测IC3{3}、{1}、{2}脚及IC4{28}、{29}、{30}脚均为2.4V,便以为这三个信号正常输至解码芯片。之后对ES4108F、ES3883F及外围元件进行检查,未发现问题,只好用示波器观察输入IC4{28}、{29}、{30}脚的信号波形,发现{28}脚无DATA信号波形,但观察IC3{3}脚有正常DATA波形。断电后用电阻测量法进行检查,发现R26与IC4{28}脚间的金属化孔一端口与线路铜箔有裂纹。小心焊接后通电试机,播放的图像、声音良好。 , b9 E, ^; I/ M7 j/ Q0 e- t( x
VCD机除音频、视频末级的模拟信号外,大多数电路处理数字信号,这种信号为不同周期的脉冲信号,并非连续的信号,只用万用表测直流电压来判断数字信号的有无及数值正确与否无多大意义,有时可能导致错误判断,使检修走弯路。
: M$ v7 I2 @( H0 v7 D0 b?[例3]?声音正常,但图像模糊。
$ w% v7 j; d$ @0 }1 w# X: ]& ? M仔细观察图像好像丢失亮度信号,将电视色饱和度调到最小,此时黑白图像呈“负像”。因声音正常,仅图像异常,判定故障在解压缩电路之后的视频编码器和视频D/A变换器等电路中。该机视频编码和视频D/A转换电路均集成在ES3883F内部(同时还有音频D/A转换、卡拉OK、声道切换等电路),参见图2。由ES4108F解码后的视频数据以YUV数字图像格式输出至ES3883F内部的视频编码器和D/A变换电路,经处理后从{58}、{61}、{64}脚分别输出色度信号、亮度信号、复合视频信号,再经Q6、Q7、Q8激励放大后,分别由S端、AV端输出。由此估计是IC8及外围电路不良引起的故障。 : K% B; R8 b1 e( u
ES3883F输出正常画面应具备以下条件:(1)数、模供电5V正常;(2){13}脚复位电压正常;(3)27MHz视频时种信号正常;(4)ES3883F与ES4108F间的RISC片选信号、时钟信号、数据总线中传输的数据应正常;(5)ES3883F{82}、{84}脚分别送出行同步、场同步脉冲至ES4108F{119}、{118}脚;(6)ES3883F{86}~{89}、{92}、{94}、{96}、{98}脚与ES4108F{115}~{113}、{110}~{106}脚之间连接正常;(7)ES3883F内部各部分工作正常;(8)外围电阻、电容等正常。 + o& X# H* i9 R) n! m2 N8 ~ p
因声音正常,上述条件中(1)、(2)点就不必检查了,但故障涉及的电路元件仍很多。本着先易后难的检修原则,更换XT2(27MHz)无效;用尖头烙铁将SE3883F视频数据输入端{86}~{98}脚逐一重焊时,发现{87}脚有松动,将其焊牢后试机,一切正常。
6 W z, h: _' L7 a?[例4]?播放时图像正常,但无声音。
' J- S) d1 D/ l6 g; }根据解压芯片声、图互锁原理,因图像正常,故判定解压芯片ES4108F正常,故障应在音频DAC和音频输出电路及静音电路,见图3。ES4108F从{32}、{33}、{40}脚分别输出帧同步信号(TWS)、解压缩的音频数据信号(TSD)、位时钟信号(TBCK)送至ES3883F{19}、{21}、{22}脚内部的D/A转换器,经处理后从{46}、{47}脚输出左、右声道模拟音频信号,再经静噪电路后从接插件CN10{1}、{3}芯输出,送到电源板上的双运放集成电路JRC4558D {6}、{2}脚,经放大后由{7}、{1}脚输出到L、R音频输出端。ES3883F{15}脚为静音(MUTE)控制输出端,Q15、Q16分别为左、右声道的静音控制管。 ; A+ J2 v" j1 O0 E- b1 F) ~: y- @
用金属尖针由音频输出端逆方向逐级向前触碰,直到ES3883F{46}、{47}脚,扬声器均有响亮的干扰声,表明ES3883F {46}、{47}脚之后的静噪控制电路和音频放大输出电路均正常,故障在ES3883F内部D/A变换电路及{17}、{19}、{21}、{22}输入信号异常。用示波器观察这四脚的信号波形,用测试针接到{17}脚,11.2896MHz音频主时钟信号(MCLK)波形正常;测{19}脚却无波形,而测ES4108F{32}脚有帧同步信号波形,判定这两脚间有开路。仔细检查两脚焊接良好,用测电阻方法顺线路检查,发现其间一金属化孔内部不通。用一细铜线上锡后,穿过金属化孔,两端焊牢在孔口后,通电试机,故障排除。
, s, N( ?( {+ ?- Z, ^ES4108F解码板故障检修-电器维修ES4108F解码板故障检修ES4108F解码板故障检修 |
