1?松下panasonic DVD—A300MU型 5 v3 {% j, k8 K4 l# ?2 ^
故障现象:播放正常,但图象底部有花格带。
& g4 Q& U8 w0 Z# P& r( G( Z故障检修:经开机检查发现串行总线上拉电阻R6003(10K?)一脚开裂。 . k# B( Z4 R) z; e6 M
2?松下panasonic DVD-A300MU型 , L6 x) Q8 C; C( h1 c5 `% z: B
故障现象:开机无反应,指示灯不亮。
7 O& W0 A; K4 C) t1 F7 ^7 H故障检修:经开机检查为开关变压器匝间短路,保险管烧断。
& Q# j8 D! X) r# k3?松下panasonic DVD-A300MU型
& V' V! y6 B4 [! \故障现象:无论使用键控还是遥控功能均出现紊乱现象。 % ^: w, z+ X' [+ M3 [6 T
故障检修:经开机检查为操作显示微处理器{58}、{59}脚外接X6501(8MHz)
! [2 ?' k( q) p: b6 ]
y3 ~( y5 h' {8 R7 d$ E/ j时钟晶振损坏。 ; x- x6 J1 e4 `9 C
4?松下panasonic DVD-A300MU型
! w) n/ P; U/ n, y- W" U故障现象:播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
2 `% B) |* x( m- D) p, i, B故障检修:经开机检查为中置声道环绕声解码器IC4111性能不良。
4 n9 @$ x6 I1 X8 d8 s5?松下panasonic DVD-A300MU型
3 M7 o0 G) k: b故障现象:无论是播放一般VCD片还是播放AC-3碟片,声场效果不平衡。 9 N' b0 n5 Y: Y8 t
故障检修:经开机检查为运算放大器的±9V供电电路取样电阻R1138损坏。
' _9 }. U7 R0 z- d% ]$ I8 [# W6?松下panasonic DVD-A300MU型
2 v$ F1 M. o2 I; ~) M7 ] N故障现象:开机激光头物镜上下搜索,但主轴电机不转。 % l7 c3 X# }0 T# j! C% c
故障检修:在激光头搜索过程中,检测IC2071的{12}脚无+2.5V控制驱动
4 P* O; y* N& l- ? Q e/ {7 P' V8 B' _+ Z% v- I! q
电压,查为伺服IC2001{36}脚外接40MHz时钟晶振不良。 ) F& B* a' T$ z2 E' q0 k. L
7?松下panasonic DVD-A300MU型 + M. C0 w) W, U) y+ I/ P5 N
故障现象:激光头循迹及上下聚焦均正常,激光束发射也正常,但主轴电机
' ^- V( i" ~4 ?4 t: F% z" i1 c/ W
" m' A! v, S1 V" T' ^不转。 9 |) L; r7 A# e& b- K
故障检修:测IC20711、{25}、{55}脚无+9?3V电压,查为IC2071损坏。 . A1 k1 x! r; }2 Z R- Y! x5 `3 Z; I
8?松下panasonic DVD-A300MU型
$ w! a$ m+ k# {9 i& n) P$ ?8 F, |故障现象:激光发射及循迹、聚焦均正常,但主轴电机转速异常,不能正常
+ U4 N9 e# o6 o8 m1 t6 {
7 `6 F9 X- r: d& j读碟。 8 o5 M' i% e- T( m
故障检修:经开机检查为DVD机芯电路板与主电路板之间的35脚排线{32}脚 ) P8 l, L+ w9 }& Q' o- j
3 w6 n. ]$ U) O4 O
断线,致使主轴电机霍尔IC的+5V电源中断。
1 g& {! P0 V9 Z; o$ \9?松下panasonic DVD-A300MU型 - M% P' K# i* H5 H# F
故障现象:重放时屏幕上有时不满屏,且左侧出现一条垂直黑带。
3 X6 j) y0 R$ A故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为IC60415脚周围有一圈 + {& S6 w3 o" Z
' i9 X+ V- Z! J ~
裂纹,使串行数据电压不稳,造成IC3532不能接收正常的视频模式参数。 4 L' X7 Z7 `7 F, @
10?松下panasonic DVD-A300MU型 * j9 u( T- n- M5 f
故障现象:开机图声正常,但屏幕左侧出现黑带。
7 U" Q' R8 p. z4 @' m0 Y# V% t故障检修:经开机检查为串行数据总线一直为5V高电平不变,正常重放时应 * O* K1 r/ G# l
" e9 z$ d7 p' L" _ ~' D# O' X
由高电平跳变到低电平,查为R6002开路。
6 s% Q# X& T; g- O4 U: H$ c% S11?松下panasonic DVD-A300MU型
6 I' a1 L! e6 M; `" {% V( C1 |故障现象:重放时屏幕有时不满屏且左侧出现黑带。
5 ?! Z+ z( M/ ]3 l5 ^故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为视频处理器
8 @8 g, g1 h- R0 H, E" O6 @
" x, O% T6 h0 x. ZIC3532(STV0117A)不良。
$ }$ s1 q0 x' H6 _" e12?松下panasonic DVD-A300MU型 5 `! }& g7 z7 v" R* R: {+ {
故障现象:读盘正常,声音也正常,但电视黑屏。
1 Y% ^9 r! w3 d5 H故障检修:测IC3532的{38}、{36}脚无Y、C信号输出,查为视频模式存储器 % g! m' E8 I- C9 P+ Q% n4 M% {
, [. L- C. y8 P) x3 EIC6041(BR24C01AFE2)损坏。
4 j$ w0 } D/ U9 z13?松下panasonic DVD-A300MU型
( Y9 h2 `9 `7 c4 c/ M故障现象:当市电电压低于162V时不能正常工作,有时表现为白天工作正常 * m0 ~7 s/ q& U* K0 e
8 D# `! t& ~7 \, \
,但晚上不工作。 * s- F- x, O" H( }0 b
故障检修:经开机检测该机在市电低于162V时不能正常工作,同时测得电源
: I; W0 v/ [# N- `0 Y2 q
9 U# I$ ?9 k4 C4 S/ _电路Q1101的e极电压不变化,而b极电压随市电下降而降低,查为取样放大管
2 l/ B4 L* o4 `- W7 ^. m; c
' Y7 ]* e9 L9 f/ V! Y5 p7 M9 UQ1101性能不良。 [0 U, I' k$ s/ Z+ _
14?松下panasonic DVD-A450型
# ^7 _6 w* |0 i' L% V$ D& F故障现象:开机红色指示灯不亮,显示屏无显示。
' C" A- b; `2 A G t* O7 F& @故障检修:经开机检查开关电源启动电阻R1023开路。
% H0 O" u/ X. Q$ `2 }/ P5 P15?松下panasonic DVD-A450型
5 i5 N6 r8 K; q4 O# n" v故障现象:开机指示灯不亮并烧保险丝。
$ G( S" Z5 z' Z3 \故障检修:经开机检查为电源滤波电容C1011漏电。
2 e& n$ g) L, x# r* ^1 S16?松下panasonic DVD-A450型 4 r c# h- h, X# p( J- F
故障现象:开启电源后,红色指示灯灭,绿色指示灯亮,按PLAY键机子不工 / k! }4 l; F2 z7 j/ e0 y. R
0 w5 l( D' l# [% G6 m8 t/ t9 p作。
$ J7 x. K: h( D1 u3 z8 e2 @# F故障检修:经开机检查为电平转换管QR6501损坏。 4 a2 N0 x# g3 l+ ?. h4 d* A: |
17?松下panasonic DVD-A450型
3 i; G/ C4 ^( q- ^故障现象:当电压低于160V时机子不能正常工作。 ( n6 E7 B& H8 W: j# W2 H$ G
故障检修:经开机检查为光电耦合器Q1031(PS2561L1-1W)性能不良。 ) T8 Y0 _$ h* o; x( O9 V4 V
18?松下panasonic DVD-A450型
3 k! T+ |0 @ t% w, f0 S: I) o, p故障现象:开机指示灯亮,显示屏也正常显示,但无图无声。 5 k6 O! o! e3 T1 u7 u+ v- `5 z
故障检修:经开机检查为解码板3?3V电源电压偏低,查为滤波电容C1114漏
+ g! b/ F$ [5 l8 s
1 ]; e" N" P, @% S* O" M. G c7 w4 d/ G电。 / N( Z0 _1 l" B H$ j) R$ e
19?松下panasonic DVD-A450型 & a6 m3 M, S0 r' a
故障现象:开机后红色指示灯不亮,显示屏无显示。
2 c. c6 E5 I* f故障检修:经开机检查为电源电路IC1011未起振,查为整流二极管D1021击
/ [: \2 H' M4 Z* @. j
* E" H( K% Y6 S5 N" t+ l, j穿。 8 g1 b. j; L0 E5 O
20?松下panasonic DVD-A450型 . g& E+ U6 p( {- _' D5 n1 ^
故障现象:开机后电源红色指示灯不亮,显示屏无显示。
3 o# N7 l" M1 z$ _$ p: [# v; w, U故障检修:经开机检查为保护电路过压保护电阻R1043变值,致使保护电路 ' E& C2 a' q% l; `8 u$ g6 R, j
+ I S; h }1 f2 p
提前起控。
9 I4 Z8 p) U9 z7 a" N措施:更换同型号R1043并调节起控电压后,故障排除。
3 N" ?6 p, j. h/ H( z( j9 p$ p21?松下panasonic DVD-A450型 z- b% |$ l# \3 m6 C2 A1 A- l- c
故障现象:开机电源红色指示灯点亮,显示屏无显示。
- d# Z% p- q: q7 U( T% Z故障检修:经开机检查为脉宽调制电路Q1101损坏。松下panasonic DVD影碟机故障速修集锦21例-电器维修松下panasonic DVD影碟机故障速修集锦21例松下panasonic DVD影碟机故障速修集锦21例 |
