查看: 345|回复: 9
菜鸟也修VCD
发表于 2008-9-10 18:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟也修VCD  本人对电子一窍不通...电容电阻都分不清....不过玩电脑玩得还行...加上是工人出身...平时就喜欢动动手......之前一部从别人拣回来的新科shinco VCD...用了没几天,读碟就不行了...没办法....由于在玩CDROM的时候就已知道读盘能力下降时..可调整光头旁边的一个可调电阻来加大激光功率.....那VCD的光头电阻旋钮还顶紧的(如图)..我用尖嘴钳子拧了四分一圈.....能读盘了...就这样挨了半年......直到上星期......心血来潮放一张VCD....结果就死活不认了.......再次调整后......不但认不了碟.....现在连盘都不会转了.......看来寿终正寝了........这VCD其他故障倒没什么....出碟进碟正常......但是现在除了不认碟外...;连碟都不会转了......上网问了一下专家们.....各种原因都有......讲得太深奥....难理解......但好几个提到了光头问题.......我想....会不会是光头坏也引起了光盘不转??????抱着试试看的心理......开始了"死马当活马医的"菜鸟动手修理之路....
3 a7 K6 G1 y3 |( p& ?0 x* F$ r+ W5 l, M8 {  y6 I5 L
* j1 v2 |4 M3 N- k# a
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:17:15 | 显示全部楼层
首先拆开了VCD的上盖.....里面分几部分....有一个火牛....几块线路板....还有就是主体的光盘机芯....其他的不敢动.....目标就围着机芯部分看......第一次拆机芯部份....怕搞断线了......
2 \) N# S& y$ Y! i, i  m; \$ \5 e. G& e# ?
; j: e6 B4 g+ {: U# }
开始拆时....托盘的挡板卡在进仓口.....如果不搞定托盘挡板....是无法将机芯从机箱里拿出来......CDROM的挡版只是卡在托盘上的....通过摸索....通电使托盘伸到外边时....用手指向上扳,,,挡板就从托盘卡位上滑出....
8 W) j) _: @8 {2 N9 L+ t
% U8 [3 B# q2 y: V 5 f' D2 y2 Y6 W0 V
6 M. h8 K1 ]$ q/ c8 j* { 200711712484694354.jpg97.jpg 8 E% ?* m2 o0 r8 j+ b4 y
  E4 c4 x; i; j2 A  P( W
; V6 i1 N; m  S. p* d0 }1 O. q' s* G9 L+ S) h9 g, |; X6 C% d6 n
% z) p0 X! b3 t5 c  G: }* }
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:17:16 | 显示全部楼层
拆开机芯固定的四颗螺丝...把机芯上光头的圆柱形导轨向外推...把带动光头的齿轮卸下...整个光头就可以拆离机座及机芯了......看到没有...这是我拆下的光头...上面就有光头的型号...4 U8 x3 U2 O) k5 w
0 }' M0 a2 U1 I; G5 Z& c" c
# H- i: {- q& U
' h! M4 B) }" O8 e0 q: B
根据光头的型号...去市场上就得凭着这个型号去买新光头.....我到电子市场上讨价还价...花了二十五元买了一个同型号的光头....包装看起来还行..还有防伪标志...不过验货时是盒子屁股打开的...里面的包装还是比较完好....
& a$ B+ @& Y  G5 D+ x
' M! o5 E% M/ V
; ?8 _# `: l0 L! I4 P8 B1 a
+ Z$ j0 ~7 C/ q: U& T 200711712525829382.jpg100.jpg
" x. _" r8 P' T0 s2 y! q- C' b' Q- T- b
        $ m9 `9 G$ o2 e4 `9 d& L
3 L: A3 i+ S# [. \' ^* B6 ^0 o7 D  e 1 H0 \) z/ ^4 r3 s
  ^+ b9 ]: k0 ~0 B0 D7 @: b
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:17:17 | 显示全部楼层
打开包装...一颗新光头就躺在里面...安装时要注意啦...要先用烙头把光头上的保护焊电熔开..否则装好后是不会发射激光的..我是发现没有光的时候...才想起这件事情...然后看包装说明..有说到了焊点具体的位置...
, |& N- \; G5 j! m
1 u/ [" U% A7 T# p2 v6 T9 x
0 o: z3 `: |. U  l. e7 ~0 W9 \# i7 q! o, S, s$ x
* L5 I; S/ P# P& |7 {* v6 S& ], j% L) i1 V, ?, J* e
        3 M; \/ J9 z* k8 }. \
8 w) X. b& w! d; x; N/ g% w
* [$ B4 r0 w0 z1 V  K
按拆下的顺序相反装上光头..通电试机...如果光头有检测光盘的动作..且有红色激光射出...那就有希望了...我放上VCD光盘一试....哈哈...大功告成...25元又有新VCD机用了...^_^
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:17:18 | 显示全部楼层
还是那句话....本贴为zslkt本人 ...如转载....请注明出处.....
发表于 2011-10-10 21:36:41 | 显示全部楼层
勤奋真能造就财富吗?
发表于 2011-10-31 22:56:04 | 显示全部楼层
今天没事来逛逛,看了一下,感觉相当的不错。
GMT+8, 2025-5-6 09:54 , Processed in 2.390670 second(s), 33 queries .
