查看: 437|回复: 9
跪求新科shinco DVD-221不读碟
发表于 2008-9-10 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一台新科shinco DVD-221,接手的时候是显示无碟,后来拆开一看是碟片不转,以为是光头有毛病,用的是KHL-232A光头,后来换了一个整带仓,故障依旧,估计是解码板上出了毛病,想请叫个位高手是什么地方坏了,先在这里谢谢大家了.
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:38:30 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,进仓以后盘不转,还发出齿啦齿啦的声音,谢谢大家了
发表于 2008-9-10 18:38:31 | 显示全部楼层
是不是到位开关接触不好
CPU没有检测到光头到位,无法完成机器初始化过程,检查六根线排插线有没有断线和解压板印制线有没有断了线或者解压芯片是不是脱焊.
发表于 2008-9-10 18:38:32 | 显示全部楼层
是不是到位开关接触不好
发表于 2008-9-10 18:38:33 | 显示全部楼层
电机,排线,电压都要检查
发表于 2008-9-10 18:38:34 | 显示全部楼层
你的问题解码板确实有可能,但要分具体情况的,不转分为好多种的:1、有激光不聚焦;2、有激光有聚焦;3、无激光不聚焦;4、无激光有聚焦…………不同的现象出现故障的部位都不一样。" j( z# |0 c% h- G  w+ h- v
7 e  L' c' w( l* D' \: @7 `
具体区分方法:打开机器上盖,开机(机芯里面不要放碟片)的瞬间查看光头情况(不要正视哦,从侧面看),正常的在开机的时候,光头(大家看到的是一个物镜)会发出红色激光,光头会上下动3-4下。如有红色光即为有激光,上下移动称为聚焦。7 {! ]; ^* Z8 U: T8 [; w
6 i) |- X6 `( W- o. s# f! P
一般情况下解码板的伺服驱动的故障比较多,(解码板上的5954电路)具体问题还需具体分析。而且电源板不正常也会引起不读…………
发表于 2012-10-16 22:00:14 | 显示全部楼层
向你学习,感谢你的资料。。
发表于 2012-11-17 04:24:42 | 显示全部楼层
机芯坏了,或者解码板坏了,有需要新科DVD解码板,电源板,新科专用的激光头可以联系我,可财付通交易。
[发帖际遇]: 热心肠ml171,奖励 6 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2012-11-17 04:26:42 | 显示全部楼层
机芯坏了,或者解码板坏了,有需要新科DVD解码板,电源板,新科专用的激光头可以联系我,可财付通交易。QQ365904274
[发帖际遇]: 热心肠ml171,奖励 1 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-4-29 04:52 , Processed in 0.882382 second(s), 30 queries .
